Молба за малко помощ
karaul
Значи съм си щастлив собственик на една 120-ка:) (сега гледам "гладно" и към една Fabia, но ще видим), но имам проблем с ламарините (е то си е и нормално все пак са на 20 г....). Искам да се обърна към вас колеги, които знаете повече и сте се занимавали със тези неща, къде мога да я оставя да я пооправят и горе-долу колко пари ще трябва да жертвам за това упражнение!?
Значи иска ми се да я направят като "нова", както се казва, но знам, че е меко казано невъзможно...трябва да се заварява, боядисва и предна решетка може би ще и трябва защото тази е много начупена, евентуално ако не е безбожно скъпо може и нови фарове...и не знам още какво (каквото и трябва;)) та ако някой може да помогне с малко информацийка за това къде и за колко (приблизително поне) става тази процедура да драсне някой ред. Благодаря предварително.
ние трудно ще кажем колко пари ще ти излезне, защото незнаем в какво състояние е колата ти. предполагам нови прагове и вежди ще купуваш, ако са ти много изгнили врати и калници няма да има смисъл да ги ремонтираш , а ще е по добре нови или 2ра ръка запазени.
за новите части се обади на телефоните на магазините(погледни раздел ''магазини за части'').
пусни си 1 обявва в раздел 'купувам', че си търсиш решетки тенекии и там каквото си решиш.
резпитвай приятели, познати и полупознати за читави майстори и успех ти пожелавам
Много благодаря на всички колеги, които дадоха своето мнение!
Мииии за пари какво да ви кажа не смятам, че повече от 300-500 лева максимум!!! са оправдани дори и за тази кола, която си има специална история ;):);)
Мисълта ми беше следната, значи отивам при някой (майстор естественно) той оглежда колата и си казва мнението (примерно: "-Момче 'ше ти струва толкова и толкова..."), защото за самостоятелно оправяне вече не мога да отделя необходимото време.
А и сега да ви питам, на какво трябва да обърна по-голямо внимание, когато си намеря така мечтаната Fabia???
Не се занимавай с гниларници колега!!!!! Не е оправдано да хвърляш толко пари за ремонт по ламарините и каквото и да е. Гарантирам ти че всеки един майстор ще ти я претупа само и само да ти вземе паричките. Ще е цяло чудо,ако попаднеш на съвестен майстор,който наистина да ти я прави с мерак. (да ти я изкърпи качествено)
Смяната на праговете е около 80 лв труда само, отделно боята и другите консумативи.
За пода, както се разбереш - да речем 100-150 лв. ще те оправят, сега ламарината не знам точно колко струва.
Фарове и други дреболии можеш да си вземеш втора ръка.
Може да минеш през някой от майсторите от Белия списък да попиташ кое колко ще ти излезе.
Колега моята баба е изкърпиха съвсем скоро. Работата не беше много пода беше здрав изключвам едно малко местенце. Праговете ми бяха леш и по багажника работи човека, тунел за скоростите ми преправяше и само на тенекеджията оставих 300 кинта. Ако решиш да е правиш като нова с нови фарове, капаци, брони и така нататък 300 ще ти стигнат ама с една нула отзад. пресилих се но поне 1500-2000. По-опитни от мен в това отношение смятам че ще потеърдят това мое становище по въпроса
