Въпрос за маслото
един приятел кара служебна фелиция (бензин 1.3) и като се возихме забелязах че като направи по остър завои и лампата на маслото светва за секунда и после угасва , питахго кво и е ? " и тои вика ми така си е " намене ми се струва ненормално и за това питам тука "разбирачите " какво може да е че ми е интересно ? :?:
спред мен
малко масло> наклон на двигателя от завоя> помпата остава на сухо за секунда> няма налягане по маслената магистрала> лампата светва
извод: кажи на приятелчето да види нивото на маслото колко е !!!
успех
на мен пък в остър завой и особено ако е в комбинация и с наклон ми присветва червената лампа посредата със знак :!: - доколкото знам е за спирачките, но не знам защо го прави :roll:
Долей спирачна течност
нивото й е точно между мин. и макс., но ще долея до макс... само не знам с какъв ДОТ е старата - 3 или 4, та да не стане някой гаф като долея от новата :roll:
Един тъп въпрос - като го съветвате Митко да долива спирачна течност сега , какво ще го посъветвате да направи при смяна на предни накладки :?:
На колегата с Фелицията мога да кажа да огледа мотора - или има сеиозен теч или разход на масло / ако го проверява редовно / ... картера е конструиран така , че дори и на минимум да е маслото при остри завои или наколони на не остава сондата без масло , а твоито сигурно е на дъното ;)
П.П. Мен са ме учили , че нивото в казанчето за сп. течност е изчислено така , че като попривършат предните накладки да падне на минимум ;)
Гена, ще го такат със спринцовката :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Преди година и аз имах същия проблем със Фаворита. На завои ми светваше лампата за маслото... След дълго умуване кво й е на колата се оказа че ограничителя на щеката се мандахерцаше (показваше грешни показания за ниво на маслото) и трябваше да долея цели 2 л. масло :evil: :( :oops:
От тогава получих и страховата невроза :) и гледам на всеки 150-200 км нивото на маслото
С големи благодарности на Доктор!
И на моя Форман като маслото му падна под минимума на завой присветваше лампата.И аз налях два литра и дори се учудих как моторчето е работило само с два литра масло от нормални четири.
аз препоръчвам при всеки ден преди да тръгвате с колата да проверявате за нивото на масло,спир. течност и антифриза , за да не се стига до такива ситуации. ;)
ще се скапят пантите на капака :mrgreen:
:smt017 по-добре пантите ,отколкото двигателя!!!
