skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-club-bulgariaskoda-club-bulgaria
Скъсан болт!
rafaeloff
Здравейте! Пак ще ви занимавам с проблеми. Отивам днес да си сменям гумте и кво да се случи единия болт завит накриво и се скъса :(:(:( и сега съм с 3 болта на предна лява гума. Има ли проблем а карам така известно време защото ми предстои пътуване и се притяснявам а от друга страна да тругна сега по шлосери нямам време и дали това е удачен вариант или да си търся нова главина и ако може да ме насочите от куде да си я закупя ще съм много благодарен. колата е фелиция 1.3. Благодаря предварително!
То като опатиш и е късно, но извода е никви гумаджии с пистолети :evil: ! Мерси за бързия отговор! Само се чудя дали да търся шлосер или направо нова главина?
Нова главина = главина + лагер и при всички случаи ще е един кош пари , а тва и някой светнат автомонтьор може да ти извади болта , стига да е със здрави нерви и остри бургии ;)
Ох бях забравил, че лагера е набит в главината (май с преса се правеше) тва като те полази каръка и край няма :( а дали няма да се развали резбата?
Ако е при човек които знае какво да прави няма от какво да се притесняваш. Ще разпробие скъсания болт без дертове. Тоест с нерви и псуване. Имам познат които от бая време кара с 3 болта на предна лява гума и засега проблем няма
Първо може да пробваш сам да решиш проблема. няма гаранция, че някой ще се справи по-добре. Първо пробии малка дупка в болта. Ако часто от него стърчи може да пробваш с клещи чираци да го развъртиш. Ако не - продават се комплекти за развиване на шпилки. Тези комплектчета имат нещо подобно на метчик, но с обратна резба и диаметъра им се увеличава със навиването. навиват се с върток за метчици. Лошото е че хубавите са над 20лв комплект от няколко такива шпилко-изваждачи. След това минаваш резбата с метчик, за да я оправиш и си готов.
Сещам се и за вариант 2: заварявате някакъв импровизиран върток за скъсания болт и с него го развивате.
С 3 болта от 4ри не бих тръгнал на никъде защото по-малкото болтове не държат добре центрирана джантата, появяват се големи вибрации и останалите 3 болта почват да се саморазвиват...
Много благодаря за съветите тази седмица се захващам с проблема! beliq_lebed месри за идеите! Пътуването мина успешно, но няма да ви казвам колко пъти се потих на дългите десни завои и въобще през целия път :x !!!
аз от доста отдавна съм с 3 болта на предна дясна гума и досега не съм имал проблеми.но избягвай все пак скорости над 100 км /ч.а при мен резбата е развалена и ходих на шлосер но той ми каза че ако ми го прави ще трябва да се сложи някой болт с 1 размер по-голям от моя и оттам се променя баланса на колелото и винаги ще ти бие гумата ,така че карай така!!!
ако можеше да се кара с 3 болта а не с 4 тогава то завода щяха да ги направят така. Всеки производител гледа да опростява изделието си и да не му слага нещо в повече като може да стане с по малко матерял и крайната му цена ще е по ниска.
Аз не бих карал дълго така, орави си проблема за да ти е сигурно пътуването!
А сега като си с три болта,баланса не е ли нарушен?
Появява се едно леко потрепване към 90 км/ч едвам се чуства, но на мен и преди си ми трпереше предницата. Определено не е добре да се кара така, но за сега съм жързан финансово и май ще поотложа ремонта :(:(:(
ами досега не съм имал проблеми както писах.не ми е пречело че съм с 3 болта(освен на сигурността)
