Колектора не влиза
otgorata
Привет на всички!
Въпроса е следния...
Има глава...има изпускателен колектор,който уж е свален от същата глава,двигателят е взет със свален колектор.При опит за монтаж се оказва,че отворите на колектора и шпилките в главата имат леко разминаване и колекторът неможе да се "наниже",дори и с по-грубичка сила,ако от единия краи влезе,от другиа отворите се разминават.От какво може да се получи това?ВВъзможно ли е колекторът да се изкриви,а възможно ли е шпилките да се изкривят,въобще идеи?Няма и следа от грубиянска намеса по колектора и главата...И съответно какво може да е решението?На колектора са му шлайфнати челата на шлайф машина.Става дума за фаворит...
Както се казва " нестава само с ядене " , в случая със сила ... требе чалъм , а той е да осигуриш успоредност на колектора както на повърхността на главата , така и равномерно плъзгане по шпилките ... желязото е дебело , а дупките тесни и малко усукване води до тез резултати ;)
Аз за това при качване на главата при неразкачен колектор от двуцевката първо пъхам колектора и тогава слагам болтовете на главата .
Успех!
Това естествено беше най най последния вариант за силата след 2 часа тормозене по други начини и то със съвсем лек натиск.От 6 шпилки,само двете в средата са на точния диаметър(отворите),а другите 4 отвора в краищата са с по 2мм по-широки,колкото и неуспоредност да има,пак не би трябвало да ми създаде такъв дерт(колектора е съвсем свободен)...Първо и аз за криви шпилки си помислих,развих най-проблемните и пробвах без тях,но пак нещеше да заапва.Наложих новата гарнитура върху колектора и забелязах,че не съвпадат съвсем отворите... :( В крайна сметка успях да го монтирам.Поиграх си със шпилките и при видимо криви такива(двете крайни),успях да набутам колектора до положение,че да се показва по малко от резбата.Сложих по една гайка и с натягане,без много зор,колектора прилепна плътно и без да се отрази по някакъв начин на разбата на шпилките.Обаче сега след умишлено изкривените 2 шпилки нямям идея дали няма да се разминават каналите... :?
