Проблем с реглажа!!!
gogata
като за начало можеш да си редактираш поста. 5 пъти го прочетох и нищо не разбрах :oops: . Опасявам се, че и останалите колеги, също нищо не са разбрали.
Ами нормално е като имаш луфтове да ти откажат реглажа, по простата причина, че не могат да го направят. Първо ремонтираш, после отиваш на реглаж.
Не можеш да направиш реглаж само на задните колелета(ако това се опитваш да попиташ как да стане), понеже самият реглаж представлява постигане на съосност между задните и предните колела!
Дано да съм те разбрал правилно какво точно искаш да попиташ!
С една дума, докато не си оправиш рейката това няма как да стане!
VooDoo, колега, ако си решил да правиш ремонт, свиркай да те пращам при бате Мишо ;) . И Bobi Doctora ще ти каже, че е един от най-добрите по Шкодите. Иначе рискуваш да си скапеш новите гуменетки или недай боже да се претрепеш някъде заради тия луфтове по предния мост :| . С това компромиси не бива да се правят, поне според мен. Поздрави! :)
За реглаж на преден мост ако питаш, той се прави със затягане на кормилните накрайници и само в специализиран сервиз. Близо до теб можеш да отидеш в сервиза оттатък моста на Захарна фабрика, влиза се откъм община Илинден в посока към моста вляво е сервиза, в последната клетка има един мустакат майстор побелял с мустаци. Той може да ти каже и какви други проблеми има по окачването.
Единственото друго, което самостоятелно може да се направи е притягането на шенкелите, но не те съветвам сам да го правиш, щото може да пренатегнеш гайките. Ако има хлабини от друго в кормилното управление, се сменят частите.
