въпрос(Т)
joeless
ами ... тъпо ама ...не мога да вдигна повече от 120 на равно... странното е че съм карал с четирима души в колата - 120, сам - пак 120... :evil:
някакви простички идейки?
иначе аз така си я карам - до тенекията... :mrgreen: само в населени места свалям до 60км/ч .... и после пак и го набримчвам...
наливам Shell V-Power, или 98, с 95 не карам почти вече...
Виж въздушния филтър дали е мръсен, виж втората степен на карбуратора дали отваря и жиглоьора да е продухан и това е...А, може да смениш горивото - правил съм 140 на газ , на бензин не съм! :D
чисто нов въздушен филтър, заедно с перфектно промита с обезмаслител кутия на филтъра - там няма и прашинка... Горивото мисля че не е лошо, Ви Пауър все пак... Жигльора е на 3000 км след смяна...
остана втората сткепен на карба...
а това как се проверява?
:oops:
На угасен мотор натискаш с ръка лостчето на първата клапа за да се освободи ключалката на втората и раздвижваш щока, който излиза от вакуумната камера дали се движи свободно, има едно усилие от връщателната пружина в камерата.
После икма два начина - скъсяваш малко щангата да почне да отваря по-рано или си намираш баирче и на трета като дадеш газ ще усетиш как колата изведнъж се "отпушва" ако всичко е наред.
Втората камера сработва при натоварена кола някъде над 80-90 км/ час, обикновено.
Най-вероятно е омекнала мембраната, някакви левчета струва та направо вземи я смени. Или смуче въздух отнейде...
леко е прокъсан гуменя уплътнител на кутията на фелтъра кам карба, малко наистина но евентуално оттом ако смуче въздух? това ли имаш предвид, Йосифе?
кое се води лостчето на първа клапаза? и коя щанга да скъся, малко не разбрах :oops: жилото на газта ли?
простете за невежеството, но всичко се научава някога...
нямам фотоапарат подръка, ще можеш ли да ми нарисуваш грубо кое да бутна по тази снимка? не е моя двигател, а на max_rpm
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/alb ... C_0068.JPG
Тоя карбуратор на снимката като го гледам така не е като твоя :)
Принципно това че максималната ти скорост е еднаква при пълна и празна кола е точнотака и така трябва да бъде. Променя се само времето за което я достигаш.
Хубаво до долу ли натискаш педала на газта? Я дай по силничко не го жали :!:
Odin, човече, повярвай ми - до тенекията я карам... :mrgreen: нищо общо с жаленето... ама искам повече... миналата есен правех 140 без проблем и още искаше даже, затова се притеснявам сега.. .
едно подозрение имам - жилото на газта... джиджавката с която е стегнато не е плътно до ... ами до това с което е свързано за да подава газ ... не знам как точно да го обясня - просто жилото е закачено за него и го задвижва.. незнам как точно се казва :oops: та има свободен ход от около 3-4 мм ...
поледния път когато го пипах го оставих така, по-отпуснато, защото иначе колата вървеше сама - на скорост поддържаше 20км/ч без да докосвам педала... :?
днес няма да имам време до го направя и да тествам.. но според вас има ли връзка ...
аз пак да се извиня за тъпите въпроси .. :oops:
Тая джиджавка с двете болтчета, която е на жилото трябва едва-едва да хлопа, не-повече от милиметър. Инак лостчето което движи ще се отваря по-късно - педалът трябва да се натисне доста по-надолу. Именно това е лостчето на първата клапа.
Отляво се вижда едно кюфте с три болтчета стегнато - това е вакуумната камера, която отваря втората клапа - отдолу стърчи една щанга, която може да се скъсява или удължава и съответно дърпа по-рано или по-късно.
Та в туй кюфте има една гумена мембрана, която може да е сдала багажа или просто да е омекнала и една пружина,която затваря клапата като връща лостчето обратно след като махнеш крака от педалЯ :mrgreen:
Вакуумът се взема от два отвора, които могат да се видят ако се демонтира кюфтето, но просто го притегни че може оттам да смуче въздух.
Лостчето на първа клапа я отваря като се натисне наляво, а на втора - надясно - има един гергелек, дето не позволява втората клапа да се отвори преди първата да е отворена поне наполовина - махни пружината, дето опъва лостчето към въздушния филтър да не си трошиш ръцете и виж кое как се движи - веднага ще ти светне.
Общо взето е това. Пипай внимателно че милиметрите имат значение кое кога ще отвори :mrgreen:
благодаря за подробното обяснение, ще се потрудя утре сутринта че става тъмно вече ...
междувременно намерих време следобеда, опънах жилото на газта и направех едни прабни 15 километра оттук до Шабла и обратно... ама промяна нямаше, освен че май взе да ръмжи повечко... :? пътя е относетелно равен - само един баир и едно спускане... макс 125 докарах на равно, надолу и да 135 качих ама .. то така не е честно ... :mrgreen:
