Вентила за пълнене на газ-та е на задната маска,колата е 120L като свалях ДВГ-то преди 2 години и съответно и газта трябваше да се откачи.И от там и проблема- като зареждам газ на газостанцията и като дръпне маркуча и винтила връща газ !!!  :( Затова секи път затварям от кранчето вътре. Вече ще земе и то да се пре...е.
 мисалта ми еследната решил съм да купя чисто нов Ловатовски вентил. Ще помогне ли да спре да изпуска или има и вътре в сондата друго нещо което да задържа и то да се е пре....ло ???
Явно сачмата, която е вътре с една пружина под нея не уплътнява добре. Със сигурност като смебниш вентила това ще се оправи, но не мисля, че е необходимо да сменяш целия вентил.
имах го този проблем .замених "О" пръстена към който уплътнява сачмата.след няколко дни пак пропуска.ходих в реномиран сервиз близо до правителствена болница и олекнах с 25 лв .замислих се и отново смених пръстена ,но един шофьор ми каза да го намажа с 1-2 капки масло,което направих и вече 3 месец не връща газ,след като се свали пистолета.сачмата е свободна,не я притиска пружина-тя е да притиска шайба ,която притиска пръстена.когато се сваля пистолета ,тъй като газта е с някакво налягане ,избутва в пространството на пружината сачмата и тя от това налягане се заклинва в пръстена и не пропуска газ обратно в атмосферата.
опитай да капнеш 1-2 капки масло,ако не задържа смени пръстена и опитай.
Това нещо се разглобява,затвори си кранчето за входа,ако сачмата е потънала надолу с тънка отверка я раэмърдай беэ да я нараняваш,пружинката трябва да я иэбута и да прилепне на горе,ако нестане раэглобваш го и внимаваш да не иэхвъчи пружината, проверяваш я да не е омекнала иръждясала и зглобяваш,провеияваш сверо и вода за изтичане.
asd asd asd
Аз ако не го бях разглобявал 250 пъти и не бях сменил всичката катантия 10 пъти (О-пръстен,пружинка,топче,лещи) Щях ли да дам 25 лв. за нов винтил ???
Какво ли не съм му правил и не спира да да си връща газ отзад.Всеки път на газостанцията отваряй крана после стягай.Нямам нерви вече
по принцип на арматурата на бутилката трябва да има спирателен кран и възварен клапан . в пълначката също трябва да има възвратен клапан . щом изпуска газ през пълначката - и двата клапана са за смяна . на някои пълначки - виале , емегаз , някои модели на ловато , някои модели на брц съчмата опира в месингова "усна" - няма гумичка . в следствие на многобройните затваряния (при всяко откачане на пистолета)- съчмата се удря рязко в усната ,комбинирано с рязкото падане на температурата(в следствие на адиабатното разширирение на пропан - бутана) устната се напуква .
ако моята бутилка изпускаше така щях да сменя арматурата на бутилката и пълначката . в крайна сметка газта е на доста висока цена а и не си струва риска .
