Какъв е размера на феродовия диск за съединителя при Шкода 105/120 от '79 година ?
Благодаря предварително 8)
размера е 180 мм на по новите е 190 мм
има начин да разбереш твоя кой размер е>>>поглеждаш задс едалките под покривната ламаринка и там се вижда част от съединителя...ако е с палци е малкия,ако е пружинен (или както там му с е вика е от големия) ако е от вторите кажи...то и от стария модел имам ама е на 10000 км...
180мм със сигурност вчера пак ми се блещеше из под наилона щото ДВГто в момента отлежава връз една гума. Няма какво да се чудиш с сигурност ти е 180мм
