Някой може ли да ми каже какви са симптомите на вдървени мембрани на изпарителя.
Предварително благодаря  :)
Та аз знам за два основни симптоми - сместа се регулира трудно или почти невъзможно и след реглаж за седмица отива на кино и другото са оборотите - много непостоянни и се променят на всеки светофар ... разбира се тва е момента преди да цъфне дебелата мембрана и да ти напълни охлаждането с газ ;)
И голям разход :evil:
Това за големия разход е вярно, но той може и да е от друго. Обикновено ако е комбиниран с много малко повишаване на оборотите при натискане на газта и при пълно отваряне на дроселовата клапа двигателят вместо да вдигне обороти заглъхва, то значи са заминали мембраните.
При мене проблема е сутрин смукача ту работи ту не и чак като загрее около 65-70 градуса тогава се включва вече нормално до 90 иначе преди това неиска работи само от време на време
ако е от смукача колата няма да работи устойчиво и на бензин
На бензин няма никакви проблеми прави го само на газ
