skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Съединител...
BOZZZI
Значи има един скърцащо-свирещ звук, който се чува от съединителя при потегляне по наклон и при потегляне с ниска скорост на 2-ра предавка. Колко ще кара още така, без да пробоксува?
Може да е диференциал, по-точно главното предаване - маслото е недостатъчно или лош контакт на зъбните колела - звукът напомня на виенето, който се чува при движение на задна.
Виенето на задна се дължи на това че там се използват зъбни колела с прави зъби. На останалите предавки зъбите са под ъгъл. Т.е. не би трябвало да имаш такъв звук при движение напред.
Колко ще кара зависи от задкормилното успройство ... аз карах с боксуващ съединител 3 години , ам иска много щадене ;)
Правите зъби си вият зверски, вярно, но ако един от валовете на главното предаване поддава осово( аксиално) се намалява петното на контакта и почват да вият и косите зъби. А редукторите с кози зъби си го имат тоя номер - аксиално усилие върху валовете и затова се слагат лагери, които добре работят на упор.
Абе това е характерно за 2108 като се разхлопа упорният лагер.
На 2140 пък макар диференциалът да е със спирални зъби вие та се къса когато пиньонът и короната излязат от правилно зацепване.
Ама това е наизуст, де :mrgreen: от прима виста, просто като идея.
Ако вие аксиалният лагер на съединителя останал без смазка, то пак причината е в аксиалното изместване под товар, инак би трябвало да може да се регулира с отдалечаване на вилката.
Ама ако е този лагер той за няколко дена би трябвало да почне да гъргори и то при натискане на педала, а не при потегляне?! :roll:
:roll: я прати един саундтрак да чуя, че поне по описание вие точно като моята - само под товар и на ниска предавка
Пак миксирахте нещата ама карай ... моите наблюдения са , че виене от скоростите се появява , когато се пусне газта на скорост и бавно движение - 1 , 2 и скорост под 30 км/ч и това е поради слабото мазане на първичния вал / и то се получава главно при скоро подкаран автомобил /
Това виене при натоварване е или от сериозно заминал лагер на съединителя или кутията е пътник , но може да се разбере на масата и на части :oops:
Гена, много точно си го описал, евала - само че при мен е главно при потегляне като пускам съединителя на 1-ва и е по-силно изразено при студен мотор, понякога и при включването на 2-ра предавка в движение с ниска скорост по инерция... има ли някакъв начин да се оправи - казваш, че е от недобро мазане?
ПП. то най-добре на следващата среща да ти го демонстрирам на живо
вече прехвърли 100к, но мисля че така си беше още като я купих, а тогава нямаше толкова....
Аз се съмнявам , че тва може да се оправи ... моита откак съм я взел все така си вие и нищо не я оправя . Сега има голяма вероятност от поизкривен притискателен диск да се получава - при натискане не отделя напълно скоростите от мотора и увлича първичния вал , което води до виенето и едно чукане при изключване от скорост , а може самите скорости да не са конструирани както трябва знам ли :oops:
Инак масло сменявах , съединител , сега сипах и добавка към маслото и ефекта е нулев - сутрин рано си вият , но като покарам 1 - 2 км. и се поомажат виенето значително намалява.
Какво стана с проблема,че и при мен се получава нещо такова.Повече е пресвирване,когато с ниска скорост пемина на 2-ра.Ако е съединител и си го сменял кава е цената му,ако не тайна де. a054.gif
Преди три дни питах в няколко магазина на Шкода и цената е между 140-160 лв.
Това е за Felicia 1,6 (феродов и притискателен диск+лагери).За смяна предполагам,че услугата не е под 100 лв.Дано да греша!Другият вариант g070.gif .
Успех!
