skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Недостиг на гориво
Maverick
Моля ви, ако някой е имал същия проблем да пише.
Карам фелиция 1.3 карб 95-та без газова.
Взех я преди 3 месеца и още първият път като излезнах на дълга права (на околовръстното) след 2 -3км почна да изгасва все едно и свършва бензина.В града няма никакъв проблем, но както се пусна по права става така. Става въпрос за не повече от 100 км/ч. Отивам при Симо на зоопарка(разбрах за него от форума) и той вика 1 по 1 . Викам ОК
Ден първи смени ми свещите и погледна карбуратора(каза че е изряден) стигнах детелината на околовръстното същата работа.
Ден 2-ри- Каза ми че се съмнява да не е акумутаторчето сложи негово(евала за което) вика карай. Същата работа.
Ден 3-ти Махнахме горивното филтърче и сложихме тръбичка Перфектна няма грешка!!!
Обаче без филтър не става сложих нов и пак същата работа. Какво да правя? Може ли без филтър да карам? Възмойно ли е пробема да е другаде (казаха ми че е възможно да имам проблем с 2-рата камера на карбуратора) Помогнете с някой друг съвет!
Изкарай я на околовръстното , изръчкай колата и в момента , в който изгасне отбий , свали капака на филтъра и ако има проблем с втора камера тя ще е пълна до горе с гориво . След туй отиваш в магазина , вземаш игла , поплавък и гарнитура сменяш ги и би трябвало да се оправи , ако пак е същото вземаш от Опел онова бяло бидонче с трите щуцера / то е за излишното гориво / сменяш го и него и би трябвало да спре да препълва карбуратора ... ама божа работа :oops:
Просто трябва да локализираш проблема дали е от незатваряне на иглата или от не добра работа на системата за излишно гориво т.к. това са двата варианта за препълване на карбуратора - повишено налягане към иглата или пък тя въобще да не затваря ;)
П.П. Има и още пинизи за таз втора камера , но искат повече играчка ... свърши тез работи и кажи има ли резултат.
Мерси много за съветите , ама положението е супер странно:
Пуснах се по правата от София до Хиподрума преди Банкя,
Стигнах до там обърнах и на средата почна да ми гасне спрях махнах капака на филтъра и не видях никаде да има бенз.
Празни и двете камери(аз предполагам че така е нормално) И реших да пробвам пак без филтърче. 4 кръгчета направих и никакъв проблем нямах. Излиза че ми гасне от това филтърче и не мога да повярвам още. А не е да кажеш запушено ново си е . Дали е възможно да не слагам филтър. Ще ми прави ли проблеми колицата?
Нормално на вход на карба да имаш филтър/почисти го/.Ако имаш обратно гориво провери дали не си сменил маркучите.Другия момент е помпата да не дига налягане 0.5. Ползвай отваряем/почиствщ/ филтър.Провери дали е уплътнена магистралата от помпата до резервоара,ако смуче въздух нема бензин и с малкото съпротивление на филтъра ще имаш недостиг.
проблема може да бъде и в маркучето за въздух което влиза в резервоара.ако е запушено в резервоара се създава вакуум и помпата не може да изсмуче необходимия бензин.за да разбереш дали е от това махни капачката на резервоара и я покарай без такава.ако се оправи значи проблема е оттам.
Успех
Моят съвет - не ходи повече при Симо за проблеми с горивната система, щото не ги разбира карбовете Пиербург, но само в редки случаи си признава. На мен ми каза, че капакът на карба ми е за смяна, а то се оказа, че трябвало да се почистят жигльори.
Майстор, за който гарантирам - Иван Шопов - 0877187756 - живее на ул. Христо Максимов в кв. Гео Милев.
Има една цетка в самата тръбика на карбуратора , но мисля , че тя не се сваля и другото ако си с ел. помпа да не би па тя да прави мизерии :-k
Всички тия неща са си наред (или поне така изглежда), като тръгнах от сондата в резервоара през маркучите , помпата(механична е)рапределителя за излишното гориво да до карба. Май ще ми трябва да я закарам на майстор явно съм още зелен сам да се правя. :oops:
Ще опитам при този дето BOZZZI го препоръчва и ще пиша пак кво е станало. :!: Мерси много :!:
