skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Проблем с електрониката...?
_v_
Вчера забелязах че са се почвили няколко "проблемчета" в Октавията,които ли1но мен ме дразнят!:)
1)При регулиране на двете огледата за странично виждане дясното си се мести добре,но опитам ли се да местя и лявото автоматически започва да се мести и другото!Да не би проблема да е от ел.моторчето?
2)Когато включа на габарите,левият габарит и задния стоп не светят при нормално положение на лостчето за чистачките.Когато дръпна лостчето надолу,т.е. тогава би трябвало да свети само левият халоген и заден стоп,то тогава светят всички светлини нормално?
Знам че е малко объркана ситуацията,но ще се радвам ако някои може да каже нещо по въпроса
Поне при мен, местейки лявото огледало, се местеха и двете.Позиция "L" Като завъртя копчето в позиция за дясното огледало - "R" си се мести само то!
А за габаритите...чесно да ти кажа - нищо не разбрах. Лостче за чистачки има намесено? Не е ли това за мигачите? Халогените светят? Не би ли трябвало габаритите дa светят?...
Не знам защо смятате че е ок,след като има отделни бутони "L" и "R",би трябвало когато иска човек да промени положението на на дясното огледало да натисне Р и да се променя само то,а когато иска лявото да натисне Л и да се промени положението само на него.До колкото си спомням преди беше точно така,надали съм забравил :D
Отностно 2-рия проблем:искам да кажа не халогена,а именно габаритите,грешката е моя,за което съжалявам!Попринцип като остави човек колата на габарити би трябвало да светят предните 2 и задните 2 стопа,докато при мен нормално работят само десните.Мисля си това да не би да има някаква връзка с нетипичната работа на моторчето за промяна на стъклата за странично виждане!Ще се радвам на всички мнения и препоръки!:)
Настройката на огледалата ти е ОК.(Справка Ръководство за Octavia) ;)
Всички говорите за Октавия 1, а човекът май говори за Октавия 2 :lol:
Няма значение дали е 1 или 2. Принципа е малко странен но на мен ми харесва. Като паркирам пускам двете огледала надолу и готово. Не трябва да свалям първо едното после другото и обратно. Така е доста удобно. А и по книжка е така :)
При 1 е като при Фабиата, но при 2 не е така, поне при мен не е :roll:
Ключа има четири положения "L"- базикаш лявото огледало, "средно"- базикаш и двете огледала едновременно, "R"- базикаш дясното огледало и другото положение е за загряване на огледалата. Мисля че не е нормално когато ключа е на позиция "L" да се местят и двете огледала. По добре върви на ел. техник защото явно нещо се е объркало. Успех.
Става въпрос за Октавия 1 :) и на мен като колегата,който се е снимал до новата си Шкода ми се струва че не е много нормално,но ще реша какво ще права с времето :) и двата проблема не са кой знае какъв проблем,колата върви и без тях,така че за сега здраве да е! :)
Поздрави! :)
Поздрави! :)
За Октавия 1 е нормално, при Октавия 2 е както каза marvel!
Са имам малко повечко време, та...
Октавия 1 е с 3 положения на копчето до колкото знам. "L", "R" и подгряване. Стана ясно, че "R" е за дясното огледало ;) Когато е на "L" се местят и двете - направено е за удобство, точно както каза PRR. Тръгваш да паркираш и местиш двете огледала едновременно, а не първо едното, после другото. Когато някой друг седне в колата да шофира - с едно копче за минимално време нагласява и двете огледала (повечето пъти де - понякога се налага донагласяне на дясното огледало). Така че - направено е за удобство и спокойно - не ти е развалено ;) И една хитринка, ако не я знаеш: Когато включиш отоплението на задния прозорец, автоматично БИ трябвало да се включва и подгряването на огледалата! Позицията за подгряване на копчето за огледалата е, когато искаш само те да се подгряват, без задното стъкло.
По втората ти питанка: Колата има "паркинг" функция (най-общо казано). Когато я паркираш, според това, от коя страна на улицата е, може да си оставиш габаритите, от страната на движението да светят. С помощта на лостчето за мигачите (на някой коли е на самия ключ на фаровете). Ако искаш от ляво да светят габаритите - пускаш левия мигач и си заключваш колата и си готов. Респ. и с десния. Ако при неутрално положение на лостчето светят само десните - може вече да е някаква повреда. Габаритите са вързани на кръст (преден ляв-заден десен и обратното - поне от моя опит с няколко марки) и би трябвало ако имаш изгорял габарит отзад да свети противоположния преден (мисля, че е направено, за да ти привлече вниманието).
Та: Огледалата са ти ОК. Но за габаритите... Смени им крушките (на Октавията, предния габарит няма цокъл - на моята де - погледни твоята преди да купиш). Ако след смяната пак има грижи, провери при някой електричар! Имах един приятел, който като паркираше си пускаше десния мигач (нормално - нали трябва да подадеш някакъв сигнал...), но лостчето не се изключваше (беше се счупило), а релето беше супер тихо и...пича си излиза и...габаритите от дясно светят ;) Шах с пешка!
Надявам се малко да съм бил полезен. Може и да знаеш това за габаритите, но аз само за това се сетих (като евентуален "проблем"). Пиши, какво е станало, когато оправиш габаритите (и какъв е бил проблема).
Успех!
Благодаря ти за обстояното мнение,което си написал!отностно огледалата-мисля че се съгласих вече че всичко е ок,дори и преди да не е било така,мисля че в момента всичко си е добре,така че това не стои като проблем!:)
Отностно габаритите-всичко което обесни за тях ми е ясно,наистина е много удобно да се оставят примерно само левите или десните при паркиране,правил съм го доста пъти,но сега проблема е друг,както казах при включени и двата габарита,работят изправно само дените.За да светнат всички заедно лосчето за мигачите го правя в режим за ляв мигач и тогава всичко е ок,свети всичко,което ме навежда на великата мисъл,че НЯМА ИЗГОРЯЛА КРУШКА! :) Явно проблемът е някъде от електрониката,мисля наистина да отида до някой,който ги разбира за да ги погледне!
Благодаря още веднъж и всичко хубаво!:)
...Явно проблемът е някъде от електрониката,мисля наистина да отида до някой,който ги разбира за да ги погледне!...
И като я оправиш, да пишеш, какво е било, както и ако си доволен от мястото, където си бил ;) За да могат и други колеги да се възползват от опита ти!
Гледай сега - проблем с огледалата нямаш. zloQQ ти го е написал много правилно. Преди фейслифта положенията са L - само лявото, R - само дясното и подгряване. След фейслифта правят функцията на огледалата в Октавия така - подгряването и дясното са ясни, а при настройка в положение L -действаш и на двете. Логиката е добра - искали са "да кажат, че ако тиси по- нисък /примерно/ и си си настроил седалката и огледалата и след теб седне някой по-висок - той ще премести първо седалката, а след това и лявото огледало. И по "план" автоматично и дясното ще се премести точно толкова, колкото се е преместило и лявото /линейно/. Така още една операция по настройка на дясното отпада. Да, ама така е само по "план". Защото само са го измислили и не са имали време да го тестват. Моторчетата не са стъпкови (та да изчисляват точното положение), а обикновени с прост механизъм за приплъзване в крайно положение - пластмасов съединител. За да не звуча на френски - ще кажа, че в по-студено време двете се въртят с различни скорости и ефекта, замислен от пичовете от VAG отива на кино.
За габаритите ще ти кажа - не си давай парите по сервизи. Пробвай следното. На изключени габарити и ИЗВАДЕН КЛЮЧ от таблото - включи "ляв мигач" - трябва да ти свети преден ляв и заден ляв габарит. После включи "десен мигач" - трябва да светнат десните. Дотук е ясно, че "паркинг бушоните" са ти наред.След това изключи мигачите и включи габаритите от ключа за фаровете - ако светят само десните - /а крушките вече разбрахме, че са наред/ - отвори си отсека на бушоните и смени бушона "лява габаритна светлина". Студено е и не ми се слиза до колата да прегледам книжката, но се надявам, че ще го намериш. Ако закъсаш с откриването - свиркай - утре ще ти кажа.
Колега мерси за съветите,ще погледна крушките и бушоните и ще информирам как стоят нещата!:)
  • 7 години по-късно...
Привет,
аз имам подобен проблем само, не свети само задния габарит. Предния си свети. Може ли и това да от бушон или лоша маса?
Колега, направи ли ти впечатление, че темата е от 2007? Описал си проблема си в своята тема, не е нужно на няколко места да се коментира едно и също.
