skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
боядисване на основите на страничните огледала
shotik
от известно време започна да пада боята на основите на страничните огледала.като се отлюпи отдолу е като бял прах,навярно окисление.метала е като алуминий,но не е точно той. как да подготвя за боядисване в смисъл дали преди боята да нанасям друг материал-грунд,шприцкит или др.
За боядисване на основите свалих стъклата и с тънка ножовка направих по 2 среза до отвора на пластмасовата кутия / през него минават жилата и т.н./ След това отвих 4 те болта , които държат пластмасата към основата , свалих я посредством канала , който се образува след срязването , изолирах жилата и подвижната основа , където се лепи огледалото и следва зачистване и боядисване 8)
Парчето , което отрязах след туй залепих на с някакъв каноколит и почти не си личи :mrgreen:
Е най-добре сякаш да не си режеш огледалата :roll: .
Преди време аз как направих:
Свалих огледалото, което се държи със стойката на 3 болта зад капачето отвътре, където си регулираш самото огледало. С права отверка изчегъртах люспещата се боя, после със шкурка 800 изгладих излющената повърхност. Облепяш това което не искаш да боядисваш и пръскаш шприц (по желание) или направо спрей черен-мат. Нема мърдане после и огледалата ти са здрави.
опитвах се да развивам болтчета,но са ръждасали и превърта отвертката и шлицовете се унищожиха.ще опитам както т.великов ми препоръчва,но искам да питам какъв е начина на сваляне на огледалата заедно с пластмасата от оста където се въртят.защото тези които са на колата са блокирали и не се въртят.
за уточнение сега подготвям един чифт за боядисване,а на колата са други.
