Преди 4-5 дни забелязах, че левия заден амортисьор на Октавията ми е омаслен и гуменият прахоуловител е прекъснат. Ходих при мой приятел, който има автосервиз да го погледне и той ми каза, че амортисьорът е за смяна.
Доколкото знам е добре да се сменят двата амортисьора, защото при смяната само на износения, след 2-3 месеца ще се наложи да сменям и другия.
Питах в Еуратек - цената на 1 бр. заден амортисьор+гумена пружина +маншон е 156 лв. без труд. Струва ми се, че е неизгодно.
Мои познати ми препоръчаха MONROE. Проверих каква е цената - 201 лв. http://за 2 бр.амортисьриот най новия модел +20 лв. труд за 2 бр. при техен сервиз + 3 години гаранция.
Какво ще кажете за амортисьорите MONROE. Правилен ли е изборът ми?
Има толкова по - добри марки за аморисьори - Билщайн , Боге , Сакс ... пред Монро бих избрал оригинални маслени или ги напълни ако не изкарат повече , поне ще минеш тънко ;)
Моето мнение е да вземеш тези два Монрое,явно цената им е доста добра,предполагам и качеството е на добро ниво!
На мен ми се беше скъсал прахоуловителя и адски кофти тракаше от там,но го побългарих и сега всичко е ок.Не знам обаче точно кога се разбира кога един амортисьор е за смяна,имам някакви идеи,но ще се радвам ако някои сподели!
ПОздрави!
Монро лично на мен не ми допада като марка! Билщайн например е по-добър избор!
Много си прав! Заставам зад твоето мнеие. Монро според мен се нарежда след изброение ;) Познавам трима + аз (старата ми кола), които не са доволни от Монро! Последни случай: на приятел не му признали гаранцията, защото скочил в...дупка?!?!?! Мойте препръки са към Билщайн.
Пиши, като ги смениш, какво-що-колко...
Успех!
Ако е протекъл(както в случая) задължително е за смяна. Иначе износването се установява по разни "майсторски" методи(натискаш колата в зоната на даден амортисьор и гледаш как ще реагира) или доста по модерните и точни шок-тестери които дават запис на преместванията като функция на времето, за всяко едно от колелата при някакво стандартно натоварване/разтоварване. Ако ефикасността е под 50% трябва амортисьора да се смени.
Билщайн със сигурност ще е рециклаж от Румъния когато е на ниска цена,просто си изместиха фабриката там-така,че не препоръчвам.Монрото е голяма евтина марка-пак не препоръчвам.Сакс,Боге-много ментета-купувай винаги сравнително по-скъпите варианти.Кони не знам как са като асортимент,така,че Еуратек е добър избор-поне знаеш,че купуваш хубава част
Знае ли някой с какви амортисьори е оборудвана Октавия в завода производител?!
Здрасти.Отиди на тестер за амортисори,на мен ми взеха 10лв.На разпечатката излиза кои не е редовен.Октавията излиза от завода с газови амортисьори.Аз бих ти препоръчал Закс Каяба или Алко.Цената в ЕТ е много добра ако е газов. Каяба и Алко са по 110лв газови Закса е около 150лв това са цени само за амортисьор.Успех
През седмицата чух всякакви мнения за различните марки амортисьори.
Сложих си MONROE REFLEX-газово маслени. Днес изминах с тях 50-60 км. - за проба. Доволен съм от возията и стабилността на автомобила. Със сигурност е по-добре от старите износени амортисьори, каквато и да им е била марката.
Купих ги от официален вносител на Monroe - Техно Тех.
Цена 2 бр. задни амортисьори+гумени пружини+маншони+труд - 230 лв. Гаранция 3 години. В сервиза ми казаха, че през 2006 г. са имали само няколко рекламации.
:D Дано си избрал правилните амортесьори! :D
Каталожният номер определиха от фирмата на база модификацията на колата и годината на производство.
Искам да споделя впечатленията си от MONROE REFLEX след като карам с тях вече 1 г. и 8 м.: ДО МОМЕНТА НЯМАМ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ-возията и стабилността на автомобила са супер!
