skoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgtraxxaspepino-racing.comtraxxas
Подмяна на стъкло
SHOMATA
:mrgreen: Здравейте! Преди време като се разминавах с една кола за опесъчаване, камъчета, но доста големички удариха по предното стъкло. По късно видях, че на едно място от удара има следа по стълото като само е откъшена люспа /колкото нокът на малкия пръст/, без стъклото да е спукано. Има ли смисъл да нодя до застрахователя - Бул Инс. Ако не, кажете някъде където възтановяват стъкла, че така ме дразни. Благодаря!
Според мен - потърси алтернативен начин да оправиш стъклото,ще отнеме поне ден,два за да ти сменят цялото стъкло,а и тия Бул Инс може да помрънкат още толкова,преди да ти платят щетата! :)
Има и един друг вариант за врътка със застрахователя,но за нея ще те оставя да се сетиш сам! 8)
При всички положения отиди до застрахователя. Най-малкото трябва да регистрират щетата и да ти платят (за Vectra-та ми дадоха около 110лв). След това сменяш или не стъклото. Ако не го смениш при следващото застраховане ще пишат че е с дефект, т.е. няма да ти го застраховат. Но поне ще си взел парите.
Иначе смяната на стъклото на Vectrata излизе около 110 лв. самото стъкло и 25 лв. гуменото уплътнение. Но аз си взех стъкло с потъмняване в горната част - гъзарийка си е и е много практично.
И според мен е добре да се видиш със застрахователите.
След подобен инцидент при мен се появи пукнатина долу в дясно, на предното стъкло, която взе да расте. Не ми се разправяше, но като отидох до застрахователите, описаха щетата, след което в Кобра ми смениха стъклото за 3 часа (за да стегне лепилото) и 140 лв, а застрахователите ми платиха 180. Така че според мен е по-добре да не си губиш времето с възстановяване, освен ако не намериш точния човек ;)
...с/у КАТ съм виждал обяви за възстановяване на автостъкла, но нямам лични впечатления.
Наи добре застрахователя да ти плати ново нали затова имаш застраховка. Само внимаваи със стъклата наи добре оригинално и в краен случаи Кобра като монтаж кобра може и да са добри ама като стъкла са наи скапаните и после колко са закалени и колко се драскат и доколко е същия цвета не е ясно. Оригинално наи добре.
