Нов съединител или... ?
Дон Чоре
Вчера излезнах с Шкодето малко на разходка и всичко беше добре... работи на място добре, на пътя е стабилна вече... екстра е само че има мощност до към 1500 оборота и след това почва много да реве и да не набира... при тръгване на 1ва предавка се тресе... та дали е от съединителя или карборатора не пуска достатъчно тунджа та неще да върви как мислите... а и при палене изкарва доста силен син пушек и смърди на масло... след това изчезва и се изфорсирва как си му е реда... вода също губи но не загрява а не работи нито перката нито термостата... от едно място капе вода ама... капка на минута не може цяло казанче да изтече за 4- 5 дена :roll: аиде даваите акъл и да минавам през КАТ щото чаветата са я направили на нищо вече :evil:
- Това не е никак добре...
Това че не ти работи термостата също не е добре - вземи си нов. Когато работи без да е загряла до 80гр. е много по-голямо износването на групата Р-Б-С.
Оправи течовете и ако продължава да губи течност... лошо.
Абе знам че е лошо ама пък си работи много добре... а иначе тя колата си достига 80 градуса и не мърда... загрява си колицата :roll:
Не знам как без термостат колата ти достига до 80 градуса. Моята лятото беше с неработещ такъв и едва до 65-70 стигаше. А сега е зима.
Като натискам педала... доста е твърд... а и при ниска скорост трябва да отпусна съединителя и да го натисна пак чак тогава ми влиза 1ва... (когато е в движение с много ниска скорост, иначе от спряло положение веднага включва и то супер лесно по лесно и от на вектрата...)
Нормално е с междинна газ или двойно амбриране да ти влиза първа при ниска скорост. :)
Както Гогата правилно е отбелязал - това е двойно амбреиране (или както се пише). На тия Шкоди официално са им синхронизирани всички скорости (май без задна), но неофициално първа над 5км/h не влиза...
Дааам, всичките освен задна са синхронизирани. Може би първа трябва да я водим "полусинхронизирана" :mrgreen: . Офф, айде стига съм дрънкал глупости и съм спамил. Със здраве! ;)
Ама аз съм на скорост изключвам и държа съединителя колата спира и ръчкам първа... маки чак тогава отпускам и натискам и си влиза... ако е в движение и го отпусна и пак натисна пак си влиза... но както и да е... когато слагахме двигателя с Skoda_Estelle уж беше добре... па от тогава има няма да съм минал 100- 200км...
Здавей. Мися че сте допуснали фатална грешка при свалянето на двигателя като не сте подпрели скоростната кутия - колата не е била на трета скорост и не е иткачено карето на щангата към скоростния лост. Възможни са две неща - първо изкривен лост вкючващ скоростите и второ щангата към скоростния лост да е крива. Напълно възможно е и двете. За да се оправят нещата се изисква евентуална смяна на тези детайли, което не е проста работа. Успех. Мога да помогна със съвет или работа. София GSM 0887693727 Ангел.
а къде зацепва - нормално, високо или ниско?
Ми мисля че е нормално ама самото надискане е трудно... а иначе при свалянето... да тъка стана не я подпряхме... но при включване на 2ра примерно не осещам как влиза самата скорост... някакво много странно влизане 4та също я влезе я не...
