вентилатор на радиатора
todor_velikov
може ли някой да ми каже дали може вентилатора на радиатора на Фаворит може да се свали без да се сваля радиатора че е много разправия и играчка.или по-точно може ли да се отвори ел.моторчето и да се извади перката? :?: :!:
При Фелициям оже и да се свали вентилатора без да се сваля радиатора, а може и да се свали перката после. Предполагам, че и при Фаворит е така. вентилатора се държи на няколко винта около радиатора отгоре и отдолу. Сваля се лесно. Перката после излиза по-трудно, защото трябва да имаш хубав инструмент, за да можеш да я развиеш. Аз лично не можах. Но мотор с перка струвше маи около 30лв., така че незнам какъв е проблем, но можеш да го смениш цялото.
ами разбити са лагерите на моторчето и като се вкл. опира ламарината около него и е страшен шум.
Тоя двигател мисля , че е на бронзови втулки , а ако не се лъжа перката е набита в оста без да може да се сваля / сваля се вентилатора от ламарината , но перката не се демонтира от оста / Имаш вариант да си вземеш нов за около 30 -на лв. шкодов или да си вземш от Опел Кадет със пластмасовата кора и да го приспособиш за Шкода. Аз така направих преди време и съм адски доволен ... има 2Х повече обороти и кората хваща 2/3 от радиатора , а включили се мотора почва да трепери от студ :mrgreen:
Нямам снимки да кача , но на някоя среща мога да ти го покажа.
ами ще помисля по тоя въпрос ама най-вероятно първо ще опитам да оправа стария че не ми се дава 30лв.не че е много но все пак моя не е изгорял,но има го и тоя вариант.
Ако все пак се откажеш да го оправяш имам преправен от Голф 2 - давам го за 20лв.
този голфовия, ако е с по-мощен мотор от оригиналния на фелиция бих го взел, но искам да включиш в цената и помощ при монтажа;)
благодаря на всички отзовали се но се справих сам.оказа се че трябва да се добавят шайби на вала на ротора защото имаше немалък осов луфт .а между другото перката се сваля от ротора (на шлици е) предварително накисната с DL60.
Незнам колко е мощен на мотора пише BOSCH, а лепенката с данните я няма.На Фаворит се монтира почти без проблеми закрепването към планката закачена на радиатора е същото само диаметъра на перката е по-голям та се наложи да я намаля с 1,0-1,5 см., а Фелиция отвътре не съм виждал :cry:
Да ме прощаваш Scrooge , но тва с изрязването на перката е голяма глупост и води до дисбаланс и бързото износване на електромотора , отделно дифузьора на Шкодата е меко казано смешен и коефициента на полезно действие / обдухването на радиатора / е пъти по - малък от тези на Голфа и Кадета - и при двата са изпълнени с платмасови кутий , които са плътно прилепени към радиатора т.е. и да монтираш голфов на оригиналния дифузьор все едно да си монтираш вентилатор на сенника вместо климатик :mrgreen: Относно оборотите при Опел са 6000 / поне толко пишеше на моя / , а при Голфа мисля , че или 5200 или 5800 об/мин.
П.П. Това лято пчти не съм ползвал принудително включване на вентилатора и за повече от 30 сек. не се е включвал , а включи ли се температурата пада значително ;)
