вибрации когато потеглям
biser.or
от както смених феродовия диск , като потеглям на 1-ва се усеща леко тресене. как да се излекува това заболяване? :evil:
Сега повтори упражнението - и си смени притискателния диск. Съединител се сменя веднъж на 70-80 хиляди. Само че сменяш всичко - лагер, феродов и притискателен и си спестяваш парите за смъкване на скоростната малко след това. Айде посъветвай се с някого и дано не съм прав ;)
точно така е от притискателния диск е да не говорим че примен ония скапан лагер ми прецака и притискателния диск и феродовия.
моят съединител "просвирва" при по-рязко потегляне или при тръгване на баир, освен това педала е "тежък" и жилото също скърца при натискане - мисля и аз напролет да му направя един ремонт
и притискателен и феродов са чисто нови. остана само аксиалния лагер . не вярвам тои да е проблема
е защо не го смени като отваряхте скор.кутия ?!при мен единствено той ми прецака и феродовия и най-вече притискателния диск.моя майстор дето ми прави съединителя ми каза че по принцип най-много той се поврежда и като в моя случай се чупи на парчета .друг е въпроса дали новите ти птиск.диск не е ментак.аз си купих sachs немски уж,че чешки нямало ..ако си си взел някой турски боклук може да имаш големи ядове.
Спестил си баж от най-евтиното... :roll: Аксиалният лагер събаря притискателя - износен е, лягал е по един начин на стария притискател. Ти слагаш нов и съответно лагера вече не може да окаже равномерен натиск върху новия. Това казвам е само една примерна ситуация - говоря наизуст. Може да е нещо друго. Трябвало е да смениш лагера :|
