Някой слагал ли зумер за светлините...
Steven K
Аз миналата седмица сложих на мойта , но не е ФАВ, така че може да има разлики!!! .
Плюса взех от ключа на фаровере (при мен е червен кабел) а минуса е от бутона на вратата. Единствения проблем се оказа че когато отвориш вратата и светне лампата и почва да пуска 12 волта към зумера(по кабела които принципно трябва да е "-") и той почва да се нагрява. Рещението е да се сложи диод да пуска само в едната посока. Аз изолзвах светлодиод и сега като са включени фаровете и отворя вратата , хем пищи хем свети .
Успех
аз ползвам електронен звънец "авлига" но съм го вързал между кабел на къси светлини и клема на бобината която е за 12v +.когато мотора работи и светлините са включени не свири поради липса на потенциална разлика.когато изгасиш мотора се получава потенциална разлика между фарове и през бобината на маса 12v+ и започва да свири което е звукова индикация за запалени фарове които да загасиш.предварително се открива кой е + кабел /ако не е указано/като за малко се включва на акумулатора и като свирне се вижда кое е +,който се свързва с кабел на късите светлини,които се ползват по често.за същата цел се използват електронни свирки за компютри 12v или други подобни.може да се ползват и такива от коледни картички или от кутии за бижута които са на 3 или 4.5 v и др. но с последователно свързано съпротивление от 1 килоом,0.25 вата.местата за свързване може да е клеми или като се махне жабката се намира подходящия кабел и се прави връзката с лустърклеми или с оплитане и изолиране
Аз си сложих зумер за светлини..Купих от една морга зумерче което струва 5лв.Самото зумерче има 3 крачета означени. Едното е плюс от габарит другото е плюс от контактния ключ,а на трето връзваш кабел който ти отива до бутона на вратата.Аз лично така го направих дано да съм ти бил полезен!! ;)
зумер за напомняне ,че светят фаровете при неработещ мотор имам,но днес се замислих дали има какво да ме подсети че фаровете не светят и ми дойде следната идея:мигащ диод да се свърже между кабелите за запалването и на къси светлини по подходящ начин,така че като се включи мотора да работи и не са запалени фаровете диода да мига и да се знае че трябва да се запалят фаровете,при което той ще спре да мига ,поради това че няма потенциална разлика между двата кабела.тук зумер е неуместно да се свързва защото при престой или при ремонт когато мотора работи а фаровете са изключени ще свири което е неприятно.светодиода може да се монтира на таблото така че да се вижда и с мигането си ще подсеща за фаровете да ги включа.през следващата седмица ще го правя,надявам се че сте ме разбрали ,но ако не сте и се интересувате,допълнително ще се изясним.
Два дена изкарах със кит на Неомонтана - реле за време .... много е удобно и не се укъсяват кабели през диоди и т.н. Вързах го към контактния ключ и шунтирах през релето ключа за габарити , ключа за късите е постоянно включен и като се запали ДВГ то след 20 сек. се палят сами , а като го угасиш съответно гаснат и не трябват зумери и др. работи ;) Проблема е , че като стои постоянно включен ключа за късите се скапва една пружинка , която го задържа във включено положение , а моя съм го правил веднъж и може да няма втори път :mrgreen:
аз само не можах да вдена следното нещо-как кит-чето разбира че ДВГ е запален за да се вкл.фаровете?
the best forman моля те помогни ми че и аз искам да си сложа такова реле за време за фаровете само че не мога да вдена как точно се свързва и не трябват ли допълнителни релета?
