130RS - легендата е жива!
Krankenstein
:smt009 :smt009 Човече, твоя ли е??? \:D/ Страшна е, макар и в не цветущо състояние!!!Евала!!! Винаги съм искал да видя такава на живо и се надявам да имам шанса да го направя един ден, лошото е, че като се познавам, ще искам да ме пуснеш да спя в нея :mrgreen: . Поздрави!!!
Гога, не те съветвам особено през този сезон - доста е проветриво вътре;)
Жоро, точно тоя волан не се продава, ама имам и други подобни - 2 кожени и един махагонов. ако те интересуват ще ти пратя снимки
\:D/ :smt004 ехе ..... от къде я изнамерихте тази кола????? я разкажи на кой е, ще се реставрира ли какво ще става с нея??? мн ми е интересно. като я гледам има по хубава боя от мойта :(
сега виждам че на тая кола двигателя е среднорезположен!
ЧЕСТИТО за този невероятен уникат!!!!!!!
Митак може ли да пуснеш снимка на воланите и на мен. Один е с предимство :)
Колата ще се реставрира дълго, но за сметка на това трудно:)
Идеята е да се върне в оригиналния вид - все пак от модела са произведени по-малко от 50 броя, въпреки че доста ме изкушава и мисълта за средноразположен двулитров мотор - реплика на Шкода 2000Mi.
Специални благодарностни на колегата Shkogi за оказаното съдействие при откриването и спасяването на тази безценна находка!
Колкото до огледалото - всъщност липсва му най-важната част, а също и "другарчето" отдясно... но нека първо да стигнем до огледалата, предвидил съм един комплект за подобен случай;)
Значи това било тайния проект, за който ми спомена на предната среща. Успех с реставрацията! Ще споделиш ли откъде я намери. Изобщо в България ли се е криела?
е, чак пък таен - просто тогава още не беше съвсем сигурен пазарлъка и затова не посмях да се похваля, за да не го урочасам:D
Ами всъщност знаем я доста отдавна тази кола, последно беше собственост на един комшия на Шкоги (имаше и тема по въпроса), който я беше изрязал, за да сложи среден ладов мотор, но в последствие се отказал да се занимава повече с нея
Митак, значи имаме вече и 130 RS в клуба, а ? Айде поздравления и много успех с работата ! Разкажи нещо повече за колата. От къде ще вземете калници и капак ?
В интернет гледах как да си направиш калник от стъклоплат и смола. Само трябва да имаш оригинала... A и не е трудно!
Честито, Митак! Това е изключителна находка, макар и осакатена.
Начинанието ще бъде изключително трудно и досадно предвид многото липсващи части. Има ли табелка тази кола?
По повод реставрацията аз имам една идея, но първо ще поговоря с щастливия собственик и послед ще го споделя с всички вас.
Успех!
Честито и от мен, Мите! Както каза Хашек - осакатена е и ще стане бавно, но така е с хубавите неща. Казвай ако мога по някакъв начин да бъда полезен... Знаеш, че съм на линия!
Поздрави!
Благодарен съм на всички в този форум и извън него, които ми предложиха подкрепа в начинанието - наистина ще имам нужда от нея предвид сложността на задачата. Разбира се приемам и всякакви градивни идеи, стига да са съобразени с реалните ни възможности.
Миро, табелката се е затрила нейде през годините, може би и умишлено, защото колата е регистрирана още навремето като 120Л - имам някаква надежда табелката да е останала у предшня собственик, макар че преди време той ми спомена, че вече е изчистил всичко свързано с тая кола. Единственото, което има на купето е табелката с номера на рамата - вече помолих Txl да се поразрови и ако може да намери нещо за историята на колата по този номер
налице са всичките калници + задния капак от фибростъкло - разбира се както може и да се очаква на доста места са напукани и лепени, дори което е по-лошо има и деформирани участъци. Единственото, което липсва на прима виста е предния спойлер под престилката, но в краен случай може да поръчам такъв от Чехия
Браво Мите, само така .
Сега остава да те убедя да смениш 110ката за моя рапид :mrgreen: :mrgreen: , ма едва ли ще успея. ;)
Пепи, аз всъщност имам и Рапид, но при новосъздалите се обстоятелства се наложи да се откажа от неговото възстановяване и да го преотстъпя на други фенове - иначе много ми стават нещо проектите
Честито и успех с работата. Верно ще е трудна и продължителна.
Жалко, че има кретени, които докарват коли като тая до насипно състояние. Визирам и на Илия Бонев 130-ката, и т.н.
ми до голяма степен зависи от Хашек - само той има оригиналния мотор... другия вариант е да остане с централен мотор - тъй и тъй е изрязана и подготвена, ама ще е нещо по-ячко, например 2.0 фиатова двувалка с 2 Вебера 45
Адаш честито...наистина колицата е ценна
Успех с ъс стягането
Честито Митак,
направо ми спря дъха са секунда...
Нямам думи - ЧЕСТИТО за находката. Разкажи нещо за колата - кой я е карал преди...
(Ако искаш да ти пратя аватара си, че на теб май по - ще ти подхожда? ;))
А какъв е тоз твой rapid???
