Не ми Работи Парното???120L
gogata
Значи парното принципно работи с топла вода и не са му нужни бушони. Вентилатора ти е на бушон, сигурно за него говориш. Ми предполагам, че на 120-ките таблото с бушоните е в багажника, както при мен, или под таблото, та като намериш таблото гледаш кой бушон е за вентилатора, ако е изгорял ще му е скъсана жичката. Успех. :)
предпазителите са долу в ляво под таблото, има една малка черна кутиика, влизат и излизат много кабели ще я видиш като си навреш главата на нивото на седалката.
всичките са 16А като отвориш кутийката ще видиш какъв тип са и подобни да търсиш. някой беше изразил мнение, че пластмасовите не са добри защото се топят, а не изгаря металната част от него. Ако не намериш керамични, купувай пластмасови.
Порцеланов ако намериш, 16 ампера, някой го беше написал това вече. Стотинки , до левче струва бушончето. Може да ти е изгорял вентилатора примерно. Или някой кабел към/от него да се е разкачил.
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3180
Ето тук също има тема за парното...прегледай я.
Колега ето още в началото ти пуснах линк към тази тема за парното!
Там има също съвети от какво може да е...и как да се оправи.
Значи, ако ти е изгорял бушона, няма да имаш чистачки и мигачи също така, понеже те и вентилатора на парното са един бушон #2.
Не искам да те разочаровам, но ако имаш мигачи и чистачки по-скоро ти е изгорял мотора на вентилатора на парното или му се е прекъснал някой кабел!
ама ти май не си наясно откъде ти е проблема. Ако ти работи вентилатора и нямаш парно въпреки това, трябва да търсиш проблема или в задръстен радиатор или зле обезвъздушена система!
абе май е най-добре, ако си от София, да дойдеш на срещата в събота и ние ще я погледмен колата!
:smt004 :smt027 най - доброто предложение за момента!!!
ти като нямаш Г.Т.П. май парното ти е по-малкия проблем, а това че понякога чуваш да шуми нещо някъде отпред и на мен ми се струва че това е охлаждане на водата на двигателя, а не парното ти.
В една от предишните теми ти казах, че няма да е зле да прегледаш някоя от книгите който са на БГ и ги има баз пари във форума.Както сега питаш за това можеше да прегледаш отгоре отгоре раздела за отопление на купето и каквото не ти е ясно да попиташ тогава малко по точен въпрос. Така нито ти знаеш какво питаш нито ние знаем какво да отговорим.
