Регулиране на чистачки
Rapid
Вчера си загубих деня с подмяна на чистачките(лостовете които ги движат ). Ужас
Резултата :
1. Шофьорската честачка има ход от долния ръб на стъклото до ръба на колонката (което не е толкова зле ) , но другата има не повече от 30см. :mrgreen: :mrgreen:
2. Нещо препуква или по скоро удря в ламарината при въртене.
Най- тъпото е че като махах старите лостове изобщо не погледнах в какво положение са .Викам си "А колко му е, ще ги напасна новите "
А колко пъти чистачките тръгваха в обратна посока , не е истина :)
Някои може да ми каже има ли някакви правила при захващането на лостовете ?? От къде се почва , в какво полужение трябва да механизмите отдоло???
АКО пък и някоя снимчица извадите цена няма да имате ;)
:mrgreen: ако не трябва да търся шкода да гледам как са захванати :)
за препукването - виж маркучите на стъклоизмиващата система - те могат да опират в пантографа .
за положението на рамената - даваш на котакт - моторчето да спре в долно положение . слагаш рамената с перата така че перата да седят на 2- 3 см от долния край на стъклото . стягаш рамената с ключ 13 .
Абе виж на някой дето е близо до тебе в какво положение му седи механизма когато е спрял. Иначе с налучкване много време ще ти отнеме и много нерви. Аз нямам цифров фотоапарат иначе бих направил една снимка.
Да прав си, с налучкване няма да стане
Какви времена настанаха само , пред блока няма нито една шкода от която да погледна
:mrgreen: но ще намеря аз :)
Направих една снимка на механизма днес, но не знам дали ще ти е достатъчна, пък и ламаринката над вентилаторчето пречи.
Най-добре да минеш през някой от нас да погледнеш на живо как е.
Колега , аз съм с Форман , но като гледам на PV снимката механизма е подобен ... та на въпроса като взех моита лявата чистачка се разхождаше извън рамката на стъклото и как не скапа уплътнението незнам , а дясната имаше нормален ход. Оказа се , че е сменян механизма с фелициев , а планката между моторчето и дългите щанги е с малко по - дълга от фаворитовата и като я смених се оправиха. Предполагам , че или си раменил двете дълги щанги или са ти дали несъответстващи на модела . За реглажа някои беше писал - пускаш моторчето без да е закачена планката в прекъснат режим и като спре зацепваш в съответното неутрално положение.
Успех!
Механизмите са същите :) Мерих ги , пък и са си от 120/105 , но просто зацепването ми липсва .Снимката на колегата PV ми напомни че точно в такова положение магнах старите лостове :) , сега остава само да напимам и останалите механизми как да първоначално . И аз започнах да ги зацепвам от спряло състояние .
Няй гадното е че вечер след работа вече е тъмно . Трябва да чакам събота и неделя :) , но така е
