Датчик за маслото
kolev123
Някой би ли ми казал дали се сменя лесно датчика за налягането на маслото. Моят си работи, но му се е отчупила клемата и ще трябва да го сменям. Като постои колата и маслото се оттече в картера дали от пробката за датчика ще изтече масло?
А някой има ли представа каква им е цената и дали имат разновидности?
4-5 лв. струва датчика. Едва ли има огромен избор в магазина - какъвто ти дадат. Ще поизтече масло, като го развиеш, но можеш да запушиш дупката с пръстче докато се готвиш да навиеш новия.
Сега е хладно и маслото има голям вискозитет, така че ако го правиш на студен двигател няма ппоблем. Датчик става от Favorit/Forman. Щуцера му е същия като на датчиците на VW например така че може и нещо западно да пасне, само че те са за различни налягания. Трябва да го подбереш.
Аз скоро си смених моя датчик с нов от магазина на Сточна гара от тези за Фаворит/Фелиция, които се навиват директно на блока без преходник - струва 6,20лв. Имай предвид, че фабрично датчика е навит залепен с някаква специална боя на сух и обезмаслен блок! Аз моя го стегнах с динамометричен ключ 50Нм намазан с бързосъхнещ сив трунд и чак на следващия ден я подкарах.
E как ще я разбиеш тая резба? Този датчик дето е за преходника е модел от преди 30г. и повече. То и преходника се навива със същото усилие както и новия датчик, който е директно за блока без преходник.
Старите датчици като на 100с са с леко конусовидна резба и там усилието е мътно понятие, но те са в комплект с преходник. Аз такива без преходна втулка не съм виждал.
Така и аз ще сменям датчика,че от там ми изпуска масло...взех си един от Сточна Гара(4 лева е за 105/120).
Само не разбрах на мен нужен ли ми преходник?Или само свалям старият и навивам новия?
Мерси предварително.
И на мен ми тече от известно време, затова днес свалих датчика - изтеклото масло беше незначително като количество. После свалих и преходника и се чудя кво може да е станало, че да тече от него. Опитах се да завия друг преходник (използван), но не тръгва добре в началото да се завива и се отказах, да не се повреди резбата в блока. В крайна сметка обезмаслих всичко с коресилин, и го завих преходника намазан със силикон, а след това завих и датчика. Утре ще се разбере дали ще спре теча.
Аз го смених защото протече през самия датчик - прес пластмасовата му част, явно се е пробило нещо вътре. Резбата на датчика е конусна и няма нужда от никакви оплътнения и не се стяга прекалено много.
Протичането през датчика се случва даже доста често при западните автомобили. Но на мен сега ми тече от преходника - прокапа и сега въпреки силикона. Та утре ще мръдна до бай Мето на Сточна гара да си купя един нов преходник и един датчик без преходник - та каквото пасне по-добре него ще го оставя.
PV - и на мен ми беше протекло от преходника. Вземи си от новите датчици - които са по-компактни и се навиват директно на блока. СТруват 6,20 при бай Мето. Аз съм с такъв сега. Не мажи със силикон! Фабрично преходника е бил намазан с боя за болтове и навит на чист блок! Преди да навиеш този обезмасли доколкото е възможно и намажи леко резбата с алкидна боя и после не бързай същия ден да я палиш. Аз го стягах и с динамометричен ключ за по сигурно, че не обичам да пипам по усет... Момента е колкото за преходника, т.е. около 50Нм.
вместо боя използвайте тефлон за водопровод . на моята така съм монтирал цалата маслоизмерителна техника (маноконтакт , температура на маслото , налягане )и не тече никъде
Добре, купих датчик от новите, за без преходник, намерик и някакъв алкиден лак, но той няма ли да го залепи и после няма отвъртане?
Кво е лошото на силикона? Аз с предишния картер го бях чукнал при пробката и се беше развалила резбата, та като сменях масло обезмаслявах хубаво, мажех със силикон яко и затягам, след няколко часа като постегне наливах маслото и така не съм имал проблеми с течове. Тефлон нямам в момента.
За тоя маслен датчик най ме е страх да не се е преебала резбата в блока. Че тогава ще трябва с течен метал.
Резбата в блока не вярвам да се е повредила. Намажи го с алкидна боя, а не със силикон /не може да нямаш у вас боя/ и го стегни хубаво. За тефолоновата лента се изисква повече опит, не става от първия път.
Абе, аз ли съм късметлия или просто не е небходимо всичко това, което вие описвате. Аз просто си развих стария датчик подсуших колкото е възможно мястото за навиване и резбата и навих новия без да го мажа с нищо. Тръгнах след 2 мин. и не тече изобщо масло оттам!
Ако се сменя само датчика е едно - не се маже с нищо. Аз съм сменял така датчик. Но тук проблема, с какъвто се е срещнал и Белия лебед, и аз сега е хлабина в резбата на преходника - между него и датчика или между него и блока. Там проблема на мазането със силикон или с алкидна боя е, че трудно се обезмаслява - от блока постоянно сълзи масло. Та тая вечер съм го оставил да се изкапе, а утре ще го мажа с алкиден лак и ще го завинтя, и чак утре вечер или вдругиден ще паля да пробвам. Че изтече доста масло от тоя преходник - направо като из ведро се лееше.
