Втулки за Октавиа
wayne1981
Първо искам да ви поздравя за добрият форум. Винаги съм бил фен на Шкода и особено на старият модел на Октавиа. Тои излезе 2-3 години преди да взема книжка и много ми харесваше-има много класическа форма на кола- повечето са или много заоблени или пък много рабати (поне за мен де). Както и да е вече си я поръчах-Шкода Октавиа Тур 1. 9 TDI. Понеже пътувам доста често из Българиа и виждам доста такива по пътищата едно нещо ми е направило впечатление-отдолу им виси няква плоскост много близо до земята. Поради тази причина попитах днеска в ЕураТек дали колата не може да се повдигне и те ми казаха че слагат някви втулки дето я повдигат. Въпроса ми е колко надежни са тези втулки и дали няма вместо това някакви други амортисьори които са с по-дълго рамо.
Мерси предварително за инфото
Незнам какво точно слагат, но предполагам, че са някакви пръстени към леглото на пружините(например гумени). Такова нещо като по-дълъг амортисьор не вярвам да има, тъй като колата не лежи на амортисьорите, а на пружините. Противното би било вредно за каросерията. ;)
Привет колега!
И честито за бъдещата придобивка! =D>
Тази плоскост която си видял, предполагам е протектора на двигателя. Наистина, болна тема е близостта й до земята при Октавиите. Но, по-добре с нея, отколкото без ;).
На въпроса ти. Не знам дали знаеш, но 4х4 модификацията на Октавия е повдигната спрямо стандартната (151мм просвет, вместо 134мм при стандарнтата). Това което аз разбрах пак от Еуратек е, че това повдигане е направено фабрично в завода именно с подобни "втулки" (не знам дали е правилно да се наричат така обаче). Ако това наистина е така, въпроса до колко са надежни мисля, че отпада :mrgreen:. Колкото до по-дългите амортисьори - аз лично незнам дали има такъв вариант.
Друг е въпроса, дали не е нужно да се направят и още някои промени или настройки по окачването, за да се запази правилна геометрията на колелата. Незнам, не съм много на ясно какво би се променило и какво не, но просто ми е минавала такава мисъл през главата.
Добавка:
ikonoma, да - нещо такова мисля че правят. Но мисля, че въпросните пръстени са си метални. Няма смисъл да са гумени. А иначе това за пружините и амортисьорите със сигурност трябва да е така :mrgreen: . Ама предполагам, че под "амортисьор", колегата има предвид именно комплекта пружина + амортисьор. ;)
Аз на ладата имам гумени за да повдигат задницата, та затова си помислих, че и тук са такива :oops: Няма абсолютно никакви проблеми с тях. Вече 10-ина години е така.
То само Октавията да беше ниска:)
Фабията на същото дереже - ходих за риба - 2 пъти опрях - щтях да умра:)
Но пък е добре, че има протектор.
Добре дошъл!... :smt005
"Плоскоста", която виси често е протектора/изолатор на двигателя. Предпазва от мизерията по пътищата, картера от драскотини и ожулвания при леки уради, както и изолира доста от шума на двигателя (без него, колата определено е по-шумна). Ушетата, с които е хваната кората са доста мънички и слаби, и както си забелязал - често сдават багажа и кората увисва, огъвайки останалите ушета, които на свой ред се сдухват. Не е проблем да се кара и без кората. Тя е от пластмаса, която всъщност е доста мека и тънка, и конструкцията и е по-скоро направена за изолация на шума + мизерията. Принципно най-много ако си без кора, да си одраскаш картера (ако удара е силен, дори и с кора...има вероятност да спукаш картер). Лошото е че кората не се захваща директно на колата, а на други пластмаси, които са закачени на коша. Та така > не е пробелам да се кара без кора, но при теб това скоро няма да се случи - все пак колата е нова. Ще почакаш малко :mrgreen: Имай впредвид, че вибрацията от дизеловия двигател е малко по-силна... Както казах, пласмасата не е особенно дебела...
Ама да ти имам белите кахъри ;) Я бегай да удариш една бира по случая с новата кола (нищо, че още не е пристигнала - ще дойде).
Колкото до втулките, сложи си. Малко презастраховане не е излишно, имайки впредвик дупките, които ще се поотворят зимата :?
Вижте най-лесния вариант за леко повдигане на колата. Аз си сложих малко по-големи гуми на джантите и сега Фаворита (вярно че той принципно си е по висок от Октавиите) ми е на 2 педи почти от асфалта. Разлика спрямо оригиналните гуми - голяма. Ето и една снимка - като на нея да имате предвид че съм на баирче с ръчна и задницата е паднала... :) малко жертвах външния вид за височината. С нископрофилни гуми Фаворита става друг.
.jpg
Мерси за обясненията.
Разбрах за какво става дума. Аз тия втулки си поръчах ама исках да чуя и чуждо мнение. Като питах за амортисьора понеже съм малко скаран технически имах предвит цялото чудо- пружина и амортисьор.
Сега остана само да я взема кошницата То аз я видях понеже я имаха на склад, ама нали трябва некви щуротии да и се правят (КАТ, восък и др) и ми обещаха до 10 дни да ми я връчат. Ще видим де....
От ЕураТек-170лв с монтажа
А казаха ли с колко ще се повдигне колата така?
Доста добре бих казал :smt017.
Еми, ще чакаме първи впечатления като я вземеш. А и някоя и друга снимка също няма да откажем ;).
Дано по скоро ти дойде возилото.
Относно втулките - не са кой знае колко големи. Представляват нещо като цилиндър , от алуминиева сплав, с височина около 2-3 мм. и диаметър 3-4 мм.
Относно щита под мотора. Наистина оригиналните са пластмасови, но ако не се лъжа в сервизите на Шкода предлагат метални. Някъде във форума има писано по въпроса. :D
Относно щита - няма голяма полза :evil:
Оказва се че при Octavia като моята има една греда която е по-ниско от щита! Не знам кой кретен го е измислил но аз съм я кривнал. Тия от Еуратек казаха че не е нищо сериозно но са били длъжни да ми го кажат....
PS: Май и аз ще взема да питам за втулки за моята. Много е ниска тая кола :cry:
Шантава работа :roll:. А коя точно е тази греда (или къде е)? Че ми стана интересно.
Трябва да погледна как е при мен. Когато си оправях пооткъснатата кора, бая си полежах отдолу... но явно не ми е направило впечатление.
