Замирисва на бензин в купето...
Krankenstein
...когато включа парното на фелицията. След като поработи известно време сякаш мирисът изчезва, а може би просто привиквам към него. Някой имал ли е подобен проблем и знае ли на какво може да се дължи?
Виж си маркучите. При мен, нищо, че не съм с Фелка, този към карбуратора се беше нацепил и сълзеше, и вентилатора на парното вкарваше парите в купето. Дано съм бил полезен. Поздрави! :)
Провери си отгпред да не губиш бензин отнякъде. Огледай карборатора. Примерно обогатителя. Най-вероятно теч отпред е причината като пуснеш парното да ти замирисва.
мерси, ще поогледам под капака, макар че по Пиербурга не разбирам и нищо не смея да пипам, но ако е някой маркуч ще го сменя
здравейте,преди време бях писал за такъв проблем за формана ми но мислех че е газ./раздел обикн.газсистеми/.след като се убедих че не е газ стигнах до там че свалих и резервоара и накрая се оказа че от гърловината за зареждане капачката не уплътнява добре.намерих подходящ гумен уплътнител и го залепих и от тогава няма мирис на бензин,но все още не ми е ясно как се завихряше тази миризма и да влиза вътре след като капачката е вън от купето.по мотора не е имало никъде теч на бензин и затова мислех че е газ.
да, ама на мен ми се появява само при влключено парно, следователно поред мен идва оттам, откъдето го засмуква вентилатпра
и при мен беше така-колата като е на място паркирана качвам се и няма нищо,тръгвам и след малко започва да мирише тъй като през отворите за парното въздухът влиза и без да си вкл.вентилатора при движение започваше да мирише.уплътни отвора за зареждане ако не мирише от там е било ,ако мирише търси другаде.
успех!!!
