Проблем След 4та...120L
gogata
Виж си ъгъла на запалване. Май от него се получава това "невървене".
Това как да го направя? :smt014 ](*,) :-k
В сервиз приятелю. :smt017
Взимаш стробоскопска лампа, палиш колата и гледаш белега. В книжката (зелената де) си пише ъгъла на запалване колко трябва да е. Ако с оборотите не се променя - виж си вакуумния регулатор. Ако още на празен ход не е както трябва (нещо за 5-6 градуса ми се мота в главата) - спираш двигателя, въртиш делкото и пак. И така докато ги уцелиш.
- Не така. Разхлабваш делкото преди да запалиш /то няма да се измести от само себе си/ и после го подбутваш насам натам. Накрая гасиш, стягаш и кефиш. Това е ако имаш стробоскоп - иначе отиваш в сервиз и т.н.
Може и така. Мен идеята ми беше да си спести пипането ако проблема е от вакуумния регулатор...
Иначе ако нямаш стробоскоп - сервиз или познат със стробоскоп...
По принцип не е желателно по запалителната система да бърника човек, който няма ясна представа какво ще се получи. От друга страна, никой не се е родил научен... Та така - прост и лесен начин за регулиране на запалване без стробоскоп или дори пробна лампа:
Бележиш си сегашното положение на горната част на делкото спрямо долната. Разхлабваш фиксиращия болт. Палиш двигателя. С лявата ръка му даваш "газ" - въртиш онази част на карбуратора, за която е закачено жилото за газта и възвратната пружина. Даваш му да работи на постоянни средни обороти. В този момент с дясната ръка почваш леко да въртиш делкото. Оборотите на двигателя в един момент ще почнат да падат /газта си е постоянна през цялото време!!!/. Почваш да въртиш обратно... И така докато уцелиш момента, в който двигателят развива максимални обороти при постоянна газ. Те там ти е центровката! Затягаш делкото и пробваш как върви. Отбелязването е за всеки случай - колата може да изгасне и т.н.- винаги можеш да си върнеш старото положение.
Написал съм го максимално просто и подробно... Айде успех!!!
ако проблема е в центровката най- добре е с стробоскоп, ако не ти се дават пари за сервиз или нямаш познат който да има, прочети в зелената книга 'аз ремонтирам шкода' как става центровката с пробна лампа и действай. лесно е и е по точно от почукване на някъде докато ти работи двигателя.
аз до сега си я правих с пробна лампа и бях доволен, но си направих центровката със стробоскоп от приятел и се оказа, че не съм бил много близо до перфектните градуси.
