Как да регулирам автоматичния смукач да изключва
jica
Проблема ми е че сутрин като е студена колата автоматичния смукач се включва нормално, но изключва при температура на водата около 80 градуса. Как да го направя да изключва при по-ниска температура на водата.
Има три кръстати винтове, с които се движи наляво и на дясно панела, в който влизат мъркучите за охлаждащата течност. Но точно как може да определиш дали е затворил- незнам! може би ако е свален капака...
Направих го разглобих го и видях че има една спираловидна пружина която го изключва, завъртях целия механизъм обратно на часовниковата стрелка и вече изключва по-рано.Аз си мислех че само затваря въздуха но видях че отваря и дроселоватя клапа а точно нея отпуска въпросната пружина.
Благодаря за помоща.
