Подобен проблем...
zloQQ
Темата е на _v_
Здравейте!
Имам следния проблем-колата ми - Octavia 1997g. 1.6 бензин - губи мощност,но не на високи оороти,а на ниски,на 1-ва и 2-ра скорост.Това го наблюдавам че се получава след потегляне на колата от едно място.Друг пробем е че често при натискането на газта докрай колата просто не ускорява,няма мощност!Мислия че горивния филтър не съм го сменял,дали е от това?
Благодаря ви предварително!
Преместено от www.skodaowner.org
Вждал съм подобен проблем на Фабия 1.2 .
Много е странно, като подадеш газ и стигнеш до 2500 оборота при пускане на педала стрелката пада под 800 об. двигателя се разтърсва неритмично и тръгва да загасва, след което оборотите пак се качват...
Някой преживял сходно поведение може да помогне. Ако разнищиш каква е била проблемацията сподели, на някой по-натам може да е от полза Успех !
Виш си като начало маркуча за картерните газове,той е едно цяло с маркуча на въздушния филтър и отива към капака на главата.
Когато се скъса този маркуч колата няма мощност.Погледниго и пиши
Двигателят 1.6 FSI ли е?
Ако е такъв, до 4000 оборота има директно впръскване на горивото в камерите, над 4000 - обикновено многоточково впръскване.
Та може да се е.ава директното впръскване...
Аз също имам подобен проблем става дума за Октавия 1.6 2000г значи и при мене при потегляне докато загрее губи мощност и ми дава висок раход 20-30... ако може някой да даде съвет Благодаря предварително !
Проблемът ми е отскоро и наистина не мога да си обесня от къде идва,но нещо започвам да се съмнявам да не е от някои филтър-въздушен,горивен... и аз не знам със сигурност.Мисля да отида все пак на сервиз,надявам се проблемът да не е голям и най-важното да не е скъп!
Поздрави!
Skoda Octavia 1 december 1997g.
Аз ваздушен смених сега ще сменя и горивния а пък ще видим какво ще стане _v_ като разбереш от какво е пиши да знам и аз какво да правя
Сещам се за две възможни причини:
1) Дебитомер
2) Ламбда сонда
И двете дават подобни симптоми. Бих добавил че при проблем с дебитомера и оборотите на празен ход са нестабилни.
