Фабия 1.9 SDI- теч и пак теч (но за задна чистачка)
zloQQ
Темата е на hamsia
Здравейте колеги,
Имам два неголеми проблема, но много дразнещи и съм решил преди започването на зимата да ги реша.
Но нямам необходимата информация и опит - затова бих бил благодарен на всякаква информация.
Теч 1:
Ходих да мия колата и протече в купето в краката на пътника( отпред отдясно).
Кзаха ми че имало някакви дупки за оттичане но видимо ги виждам че са отпушени.
Почвам да се съмнявам няккво уплътнение да не би да не държи ( ако има такова разбира се).
Нямам си и на идея откъде да почна да го търся.
Теч 2:
При "напомпване" за задна чистачка за да пусне вода - протича ми в краката ( върху педалите).
Споменаван във форума проблем ( откачено маркуче за отзад) , но не разбрах особенно как да го фиксна.
Опитах да махна пластмасовата кора която покрива отпред под стъклото ( там гледах че е мотора за чистачките и маркучи ми се видяха за отпред) , но след като махнах чистачките нещо не можах да се справя с тя кора, а и не бях 100% сигурен дали съм на прав път.
Всяка информация би ми била полезна (може и предположения).
От мене пробването и черпенето
Анонимностtа ви е гарантирана
Преместено от www.skodaowner.org
За първото незнам,но за 2: под компа върху рога е пластмасовото маркуче за задната чистачка. Ако е излязло може да пръска към помпата на съединитела или спирачката и от там да пуска в купето.Недей пипа кората горе,а откачи компа и виж под него.
И при мене се получи такова нещо след големия студ миналата седмица. Бях още с лятна течност и е била замръзнала, при което в следствие на опит от моя страна да включа пръскалките ми изгоря бушона за предните чистачки и се беше откачило маркучето за задната пръскалка. Бушона лесен, обаче тва маркуче е на супер шибано място. Слагам примерна снимка на двг., но мисля че след като и при мене е там компа и при тебе е така. Значи откача се компа(тва металното което съм оградил) от щипките и с фенерче намираш двете разкачени маркучета който са под него, след което идва сложното. Понеже не съм разкачал компа от кабелите, а само от щипките защото не смея да не се скапе нещо, мястото е много тясно и адски неудобно. На мене тази процедура ми отне около 30 мин. и няколко псувни. Надявам се да съм бил полезен.
Fabia vRS Определено имам такова нещо на това място, но незнаех че това е компа - и аз натам се насочих, но не бях сигурен че това е компа
И аз го откачих само от щипките обаче не знаех накъде да търся
Определено е много тясно- може би и аз няма да рискувам да го откача изцяло.
Благодаря много за инфото - вече имам посока за търсене.
Много ме дразни тва дето не пръска отзад.
Ще го боря сега пак в събота, че и другия теч съм решил да оправя и ще пиша как се справих.
Проблемът е оправен - направих тема в "Сам се справих".
Благодаря много на Fabia vRS и vankovarnata за полезните съвети.
