Проблем с парното
zloQQ
Темата е на chakalcheto
зравейте! аз съм съвсем пресeн шкодаджия. имам октавия tdi 99 (от 5 дни), парното работи само на мах, на 4-та степен! 1,2,3, не. и климатика духа само на 4-та. моля да ми дадете някакъв съвет какво да правя.
Преместено от www.skodaowner.org
Само и аз да спеделя опит.
Може и да е от самия ключ на вентилатора, но може и да е по-натам по системата.
Хич ме няма по жичкаджийските работи, но съм виждал как е реализиран ключа на вентилатора на Citroen ZX (нямам представа дали при Шкодата пак е така). Значи при "0" е ясно - веригата се прекъсва, при "4" - пак ясно пуска се максимален ток към вентилатора. Междинните позиции обаче прекарваха веригата през странен... да го наречем "резистор" (беше нещо като реотанче за бързовар ). Това реотанче се намираше в тръбопровода на вентилацията... явно за да се охлажда, защото когато аз го видях беше изкарано на открито и се загряваше до червено (съвсем сериозно), когато беше на междинна степен. Само незнам дали се е ползвал само един такъв резистор, или за всяка междинна степен на вентилатора е имало отделен. Аз видях само един.
Идеята ми е, че ако реализацията е подобна, проблема може да е не точно в самото копче, а някъде по-натам по жиците. Хрумна ми този вариант, точно защото казваш, че вентилатора ти работи само на "4" - тогава веригата се затваря директно без да отива към въпросния резистор. Разбира се... ако въобще системата е реализирана по този начин
Поздрави.
Здравейте на всички предполагам че аз мога да помогна защото работя в EURA TEK.Проблема е в реостата на парното ,нов не е толкова скъп
Ето го Човекът
Добре дошъл.
Имам питания - приемаш ли
Айде и аз да питам нещо.Когато работи вентилатора на парното издава едни такива стържещи звуци.Като вляза в някоя дупка спира после пак тръгва и т.н.
Знам че повредата ми е че е изхабена тая повърхност в която се трият четките на моторчето.Тва оправя ли се ?
За съжаление колектора неможе да се поправи защото самият вентилатор е с набита перка и е балансирана много прецизно и ако успееш да я извадиш без да я счупиш ,което е малко вероятно то след това неможеш да и оцелиш баланса и всичко отива на вятара.
ПС> за фабия или октавия е моторчето
Имам следното въпросче - Мога ли да си сложа мулти-функционален волан на Октавиата? Става дума за Octavia II. Мерси предварително
Да можеш , но за мулти волан ти трябва и оригинален касетофон ,stream za oktawia II, но волан е трудно да намериш,а в магазина е скъп и то доста
Цитат:
Абсолютно същият беше принципа на ключа на вентилатора на голфа който карах преди време. Тогава проблемът ми беше идентичен с колегата т.е. работеше само най-бързата скорост. Останалите не работеха защото съответните резистори които намаляват напрежението за съответните по-слаби скорости бяха изгорели. Почти на 100% съм сигурен, че и в случая с октавията проблемът е в ключа. Просто се сменя с нов това е решението!
yohi написа
Marinov написа:
99% съм сигурен че това е проблема и ще внеса лека корекция- резисторите не намаляват напрежението а тока.
И това което казва човека от ЕураТек е вярно сменя се ключа и нещата ще се оправят
yohi поствах и двете мнения за да се внесе яснота. Резисторът/съпротивлението В СЛУЧАЯ намалява големината на напрежението( U=RI), колкото и да не е "коректно" формулирано. Имаме класически случай на реостат(съпротивление с променлива стойност) и затваряйки веригата през съответната степен на съпротивление променяме(намаляваме) стойността на U(напрежението) съответно намаляват оборотите на вентилатора.
