Неравномерен празен ход
txl
Здравейте колеги,
Имам такъв проблем от известно време. На празен ход оборотите не са постоянни, променят се може би в границите на около 250 оборота, дори и повече.
За тези симптоми знаем две възможни причини:
- двигателят дърпа въздух от някъде, откъдето не трябва
- запушване някъде в карбуратора
По тези две точки сме направили следното:
Колекторът е добре почистен и изгладен в повърхността си, с която ляга към главата, гарнитурата не е сменяна, но изглежда добре. Притегнат е. Изчистен е много добре и от другата страна - откъм карбуратора. Ламаринката под карбуратора също е изчистена, карбураторът е шлайфан и също е идеално прав и чист. Гарнитурите между карбуратора и колектора са сменени, карбураторът е притегнат добре. Карбураторът е разглобяван, като от него е сваляно всичко и е чистен с вряла вода. Жигльорите са чисти, специално внимание е обърнато на жигльорите за празен ход. Преди 5000км карбураторът е чистен пак, също с основно разглобяване и киснене в кореселин.
Тъй като проблемите се появиха, след като сваляхме карбуратора и пипахме по дроселовата клапа на втората степен, се съмнявахме, че проблемът може да е в лоша регулировка на отварянето на клапата, когато е напълно затворена. Въпреки това, дори и при лоша регулировка, симптомите би трябвало да са нисък или висок празен ход, но не и неравномерен. А и днес промених малко регулировката и, но отново няма подобрение.
Някой може ли да помогне с други идеи за това къде и в какво може да е проблемът?
Благодаря.
На ладите това става като се износи лагера на плочката на делкото.
Сигурно и тук има някоя втулка или лагер - тогава постоянно се променя луфта на чукче наковалня и даже може да прекъсва.
Да, виж белега на шайбата на коляновия вал как се държи! От карбуратора не ми се вярва да идва проблема- щом е проверен.
Валът на делкото има две втулки, а и самият вал се износва, и става голяма хлабина между чукчето и наковалнята. Така че провери тая хлабина дали не е прекалено голяма. Но все пак прекалено голям е диапазона на тая промяна - да попитам ако спадне с 250 оборота под нормалните 750 не гасне ли двигателя?
Мисля, че не трябва да изключваш и по-комплексна причина, т.е две или повече неизправности наведнъж - карбуратор, свещи, запалване.
Ами принципно работи и около 500 оборота, но сега ако се регулира нормално празния ход на около 700 - гасне.
Днеска ще пробваме някои други експерименти и ще видим дали има ефект.
Привет, приятелче!
Я кажи защо трябваше с вряла вода да го чистите това нещо? После слагахте ли спирт?
Този симптом през многото години на работа съм го виждал при различни модели карбуратори и почти винаги се е оказвало, че някъде вътре из каналите се движи, като живак капчица вода...Премахването й става или с много силен въздух - над 5 атм. или с добавяне на спирт /Метанол/.
Аз понеже знам, че са проверили със стробоскоп съм почти сигурен, че дроселната клапа на 2рата камера е отворена повече от нужното. И тогава не се получава по-високи обороти, а точно ритмична промяна на оборотите и нестабилен празен ход. Двете дроселчета трябва да са почти затворени! Нали Митко беше писал, че има плочка и индикаторен часовник - звънни му и действайте.
scorost: това за водата беше полезно да го знаем, не сме слагали спирт после... Но все пак проблемите започнаха още преди това.
Иначе днес сложихме друг карбуратор (за жалост и него не сме го пробвали на друга кола), но положението никак не се промени към по-добро :roll: Наблюдавахме следното явление: двигателят е топъл, палим и оборотите са под 500, едва се държи. Оставяме го да работи, оборотите постепенно се повишават, стигат 1000, после 1500, дори повече :? Това е без да се пипа педала на газта, отзад следим двете клапи на карбуратора - затворени са. Така че вече втори карбуратор, с който се случват странни неща, и си мислим, че проблемите може и да не са в карбуратора.
Запалването не сме го гледали със стробоскоп още, но ще трябва да го направим. Иначе свещите изглеждат прилични.
Кой го знае по тези тънки каналчета как ще кондензира и после пак ще стане на капка!
Аз понеже от скоро съм с компресор ще взема да ги продухвам след промивката. А всъщност така направих последния път за Гардето, но не съм задълбочавал:) :smt006
Инъче горещо съветвам да се провери белега на шайбата как се държи.
А и се сетих друго нещо - от както не работи добре двигателя един и същ бензин ли е налят?
Днес пипнахме отново регулировката на клапите - затворихме ги повече, и разменихме карбураторите с друга кола - работеща :) Проблемът ни явно е в карбуратора, но като че ли сега е малко по-добре. Вероятно причината е или регулировката на дроселовите клапи (ще ги регулираме с плочка и индикатор), или в жигльорите, защото сме пипали по тях също и може да сме прекалили...
Благодаря на всички за идеите :)
