пропадане на клапани
tyny
онзи ден мерих компресия - резултатите ме втрещиха.
1 - ви цилиндър - 8 втори цилиндър - 13 трети цилиндър - 6 четвърти цилиндър - 12
след 48 часово киснене с газ и нафта (наляти през свещите) резултата беше:
1 - ви цилиндър - 13 втори цилиндър - 13 трети цилиндър - 7 четвърти цилиндър - 13
като последен отчаян опит преди да сваля мотора свалих капака на клапаните - забелязах че на всички изпускателни клапани няма луфт !!!
настроих луфта и измерих компресия
1 - ви цилиндър - 13 втори цилиндър - 13 трети цилиндър - 13 четвърти цилиндър - 13
последната настройка на клапани я превих преди 8 месеца - преди 12 000 км . колата я карам само да газ .
нормално ли е това ? какво да очаквам в бъдеще ? има ли отнощение това че съм сложил гумички на клапаните ? колко е допустимото пропадане на клапанните легла ?
Не е важно преди колко време, а преди колко километра си правил реглаж. Освен това ако не си затегнал гайките като нищо са се разцентровали. А гумичките нямат никакво отношение.
еми така е на газ особено в БГ и пак при бедна смес се получава
един нагар дето яде много чугуна и така ама да не ти пука :?
в интерес на истината имам гумички само на всмукателните клапани - само там има вакум който да засмуква маслото.
контриращите гайките ги стегнах коректно - не е първата кола на която правя луфта на клапаните . в момента подготвям резервна глава - 2 мм шлайф , разширени портове и гумички . надявам се да не се наложи да я качвам скоро .
Разширени портове? Други клапани? Кажи моля какво си намислил, любопитсвото ще ме изяде! :|
стандартни клапани . по главата е малко пилено , ауспуха леко разширен и с гърне от инокс.
Мене ми се вижда интересно как изкара компресия 13 ?!?!?!? Има ли нещо правено по мотора или е стандартен.
главата на фрезата и с 3 минавания - готово . първо я занесох на шлайфист но като му казах вземи милиметър и половина човека получи нервна криза .
Нали беше писал в стария форум, че с 2 мм си я минал? Аз мойта мисля само с 1 мм да я сваля, но ще бутна и друг разпределителен вал.
тази с 1.5 мм . спеше ми се . да я пускам оше веннъж нямах нерви . не е редно да изоставям машината включена без надзор . реших че 1.5 мм ми стига .
Според мен трябва от време на време да я черпаваш с бензинец. Освен това обаче, доколкото съм запознат, от газта заминават гумичките на изпускателните клапани. Моите, като ги извадихме вместо 8 мм бяха станали 10 - Фелациото пушеше като Вартбург, а майстора ги нарече "търлъци"...
в интерес на истината имам гумички само на всмукателните клапани - само там има вакум който да засмуква маслото . при изпускателните клапани не съм слагал гумички - просто няма смисъл
- Едно приятелче скоро си свали главата на Кадета за ремонт и при положение, че винаги е каран на бензин гумичките бяха станали твърди като пластмаса и с доста по-голямо сечение от стеблото на клапана. Мисълта ми е, че и на бенз става същото - просто не са вечни.
