Бутала и сегменти от ЗАЗ на 120L
biser.or
Чудя се, дали да не пробвам и аз?! Един познат го направи и е супер доволен. Престърга оригиналните ризи, сложи бутала и сегменти от ЗАЗ 968м, глава от 105L и колата стана самолет .
Този мераклия може да знае нещо...
Модел: 120L
Собственик: Павел Янков гр. Варна
Произведена: ноември 1985 г., форсиран двигател с руски бутала и сегменти, фрезована глава, 62 к.с.;
Пробег: 78 000 км
Член от: 03.03.2003 г.
Въпросният господин е бащата на Ясен, и сигурно се сещате, че Яската му ги е слагал. А относно буталата от ЗАЗ - това е вариант "Дефорсиран", т.к. с тези бутала горивната камера става по-голяма. Най-добрият вариант за 120-ка е 120-кови бутала + сегменти ЗАЗ + 100/105 глава. Дори аз лично препоръчвам повече 100С глава защото стъблата на клапаните са 7.5мм, а на 105/120 са вече 8мм. (има повече спорт в 100С-ката) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Аз съм пробвал - стават заз-овите сегменти, но са по-дълбоки - трябва да се престъжат буталата, да стане по-дълбок канала.
Далаверата е с масленият сегмент - казват, че е по-добър, защото е от 4 части. А иначе другите сегменти май са по-твърди - така казват разбирачите! Аз лично не мога да кажа - карах ги около половин година и нямаше видима разлика на ризите(ръб).
А иначе аз съм със 100s-кова глава и изпъкнали бутала (GLS?) и колата върви добре. А за 100с-ковата глава ми се струва, че е по-успешна от оригиналната 120кова. Пробвал съм и 105, ама далавера никаква :(
Според мен, една добра комбинация би била 120кови първи и втори сегмент (има български 28лв.?) и маслени заз-кови(18лв.?).
Успех!
  • 2 години по-късно...
Малко ъп на старата тема.Откъде да намеря маслени сегменти от ЗАЗ 72мм,че ми трябват за 120-ката? :-k
Какъв е замисъла с тези сегменти от ЗАЗ?Да не би да са по-износоустойчиви или с тях колата да не пипа маслото?А самите бутала по-добри ли са като концепция от 120-ковите и къде всъщност е далаверата?
Точно заради харчалъка на масло се слагат сегменти от ЗАЗ.Синята ми 120-ка е с такива и при нормално каране не бара маслото,ако я вкараш в лютеницата вече е друг въпрос. smile021
Според мене не са добър вариaнт от гледна точка, че са по-твърди и има по-голямо износване на ризата. A ако ме питате РБС от VW на 120 ката и хвърчите smile035
  • 5 години по-късно...
А още по-добре 135-6 мАтор с Kолбеншмит сегменти (само за 90 кинта) и си ти човека. :D/
Пък и разхода на масло не идва само от сегментите.. А и липсата на гумички на клапаните. Проблема с гумичките се решава, когато се направят легла за тях на самата глава. Но хич не го препоръчвам , че ще се чудиш що ти се натягат клапаните на 1000 км . С една дума не слагай гумички ако мислиш да слагаш де.
Относно предимството на ЗАЗ-овите и VW костенуркови бутала и сегменти - ами помислете, това са мотори-въздухари и работната им температура е около 100 градуса, така че материалите издържат без проблем на прегряване... въпросът е останалата част от шкодовия мотор /глава, лагери.../ доколко ще издържи. Разправяли са ми старите майстори и още много "хватки" за удължаване живота на шкодовите мотори, но това е дъъълга тема... :)
  • 9 месеци по-късно...
Аз се извинявам за късното включване, но аз имах шкода 120Л от 1988 до 1996г. Тя беще колата, която ме научи на автомеханика. По въпроса:
1. Маслени сегменти на ЗАЗ стават перфектно след престъргване на буталата, защото имат разлика в дебелината на сегмента.
2. Сегментите от ЗАЗ са перфектни по отношение на разхода на масло/без пипане оригиналните на Шкога горят около 0,5л/1000км/.
3. В допълнение към темта, за по-евтино намаляне на разхода на масло се добавят гумички на клапаните. НО, ако са от Жигула/Лада/, ремонта е наистина евтин!!!
На моята "Японка" съм го тествал, с години нямах АБСОЛЮТНО никакъв разход на масло!!! Сегменти от ЗАЗ и гумички от Жигули - Верния начин/И изпробван най-важното/!
За преди години и оловен бензин може .  Пробвай със безоловен бензин и със гумички на клапаните , за 10 000 км изгаряш леглата на клапаните и хвърляш главата . А и сега със безоловния бензин +разхода на масло ( 300-500 мл. на 1000 км ) запазваш мотора в пъти по-дълго време ...
Редактирано от Skoda 130LR/h
  • 5 месеци по-късно...
  • 4 месеци по-късно...
