120 повече от 60км не ДИГА???ЗАЩО???
gogata
При мен така не вървеше като приплъзваше съединителя, може от това да е. Смених го и се развървя като змей, ама то защото преди това съм карал почти на полусъединител.
Ако е така двигателя ще се форсира, а колата няма да набира.
Съжалявам, но по телепатия не мисля, че ще стане. Ходи на майстор.
Ако работят и четирите цилиндъра може да се залепнала втората степен или вакуума да не включва. Случвало ми се е - върво провери дали лостчето което е свързано с вакуумния включвател се движи, ако там няма проблем - провери и вакуума.
На карба, дясното лостче е за първата степен и се движи от жилото на газта, а лявото е за втората степен и се движи от вакуумния включвател.
На шкодака, както и на всички бавнооборотни двигатели със сравнително голям обем, първата камера стига за да върви нормално, защото максималния момент на двигателя е около 2800-3000 оборота.
За да не катери баири означава само едно - не може да се докара поне до максималния си момент.
Максималната мощност определя колко ще "бяга".
Според мен има умряла свещ - сменяй ги с нов комплект, че трудно се открива, а някой път изглежда с нормален цвят, но пуска искра когато и хрумне. Пък и този двигател е доста топъл и свещите трудно се зацапват.
Но ако не катери баири, да знаеш - някоя свещ прави номера - много вероятно е да е т.нар. "жица" - електродите са окъсени от сажди.
Предии етилираните бензини често правеха "жици", сега "жицата" обикновено е сажди.
точен отговор на въпроса ти няма. сам трябва да започнеш да елиминираш 1 по едно нещата. ако двигателя си работи на празен ход добре, може да се изфорсира и си работят и 4те цилиндара търси проблема другаде. някой беше писал за превърташ съединител>>> това може да го усетиш като качваш някой бордюр или голям наклон.даваш газ, двигателя се форсира, пуснал си съединителя а колата едвам тръва или стой на място.
този проблем изведнъж ли се появи???какво последно си правил по колата??? като засилиш колата и пуснеш по инерция ако бързо спира тързи проблема в запекъл спирачен апарат, лесно се установява след като си минал 10 км спри и пипни джантите на колата ако са гореши .... ясно.
Според БИБЛИЯТА на Haynes: Champion L82YCC м/уелектродно разстояние 0.8 mm или L82YC м/уелектродно разстояние 0.6 mm.
Взаимозаменяемост:
Champion L82YCC = Bosch W6BC = NGK BP7HS = Motorkraft E22C = Autolite 63 = Beru 14-5BU = руски А23В
None - м/уелектродно разстояние Splug_pas1.gif
Въобще най-важно е топлинното число - за шкодовските двигатели на 92 бензин - 215 - 225.
Има PAL и Isolator маркирани направо с топлинното число.
Това са доста горещи свещи, руснаците даже дават тч 230( А23В) като за ЗАЗка :mrgreen:
Виж и това - по двигатели и по модели:
http://skoda-club.hit.bg/news/Brisk.html
Много е трудно да се дават съвети така без да се види колата. Найстина трабва сам да елиминираш част от възможните причини.
Колкото до свещите, комплект BRISK за 120ка са 8лв., а пък издържат по 20 000км, че и повече при изправен двигател, така че аз лично съм доволен от тях.
Не прочетох цялата тема така че се извинявам ако е казано от някой.
АКО даваш газ докато си на скорост и тя не иска да вдигне оборотите / набере то според мен са ти се зацапали свещите аз имам такъв проблем на 4-ти цилиндър който постоянно цапа свещта по това което пишеш предполагам че е това. Решението мисля че е капитален ремонт и препилване на главата ако си я прегрявал и е крива или нова ако за нищо не става .
