ангренажна верига - фаворит
biser.or
Предстои ми смяна на веригата и не ми се сваля мотора. Някои правил ли го е без да сваля двигателя
Няма смисъл да сваляш двигателя. Лявата конзола (трите грозни болта разхлабваш докато ремъчната шайба излезе) оттам насетне имаш картер, маслена помпа, ангренажен капак и още достатъчно нещица за разглабяне. Цялата процедура обаче не е много проста, и е доста отговорна (зацепването примерно).Успех
Принципно ако свалиш мотора и скоростите на масата се прави са секунди , ам кат нямаш маса :mrgreen: откачваш конзолата на тампона на водната помпа , задния тампон и после си играеш с един маслен крик ту нагоре , ту надолу да лангъркаш мотора . Трябва ти и още един крик , щот дясното колело през време на цялата операция е под колата ;) Делкото задължително се сваля заедно с основата , а алтернатора максимално прибран към мотора и тва е цялата философия ... другото е развиване и завине на ботаци.
Късмет!
Абе ако няма опит човека със веригата поне на 120ка не става за секунди. Ако всичко е както трябва си прав иначе. А хубаво е и да има стробоскоп, за да си сигурен, че си центровал делкото както трябва после, а пък и да се порадваш на по-малкото бягане на запалването.
Аз лично не свалям нито конзолата на тампона на мотора , нито свалям алтернатора,нито целия мотор!!!! Аз имам стойка която стъпва на три точки на купето и лови мотора от горе, отвивам само болта на тампона на водната,долния тампон(лъжицата), пускам да поовисне мотора надолу, отвивам ботовете на алтернатора които минават през капака на ангренажа и го поотмесвам така, че да може да излезе капака на ангренажа.При смяна на ангренажната верига е хубаво да се смени и дистанционната шайба зад верижното колело на коляновия вал.
