Гумички за клапани.
wolf_1
Здравейте колеги,
имам Фаворит 94г. с двигател 781.135B,
какви гумички за клапани трябва да си взема и откаде,
за да са читави? Хапва масълце колата около 300г/1000км:)
Здрасти, ако отидеш при моя човек, за който ме пита преди малко, той си купува частите и ти дава касова бележка после. Така не се занимаваш и няма вероятност да купиш грешна част.Доколкото знам ги купува от Симеоновско шосе частите. :)
Най - доволен съм от Elring ... предишния комплект ги свалих на около 50 000 км. и не бяха пропуснали . Сега са масови Corteco едни синьо зелени , но аз лично нямам добри впечатления от тях , а за тез 300/1000 си е в рамките на фабричния допуск.
Проблема е, че оня ден свалих свещите и трите бяха нормални, а на четвъртата имаше много бледо жълто отлагане подобно на котлен камък и омаслена резба не свещта. Порових се в нета и се твърди че може или да ми пропускат гумички или маслен сегмент... На някой случвало ли му се е подобно нещо?
При горенето на масло по свещите се получава керемидено червен нагар и не се образува котлен камък ... по - скоро виж дали кабела е читав и свеща , а може и гарнитурата на главата да пропуска по малко водица.
Успех!
Аз пък доколкото знам, свещта е керемидена, когато горенето в цилиндъра е перфектно, а когато гори масло, свещта става черна. Отлаганията от изгоряло масло са в черен цвят.
Колкото до проблема на колегата, изглежда ми на пропускаща гарнитура на главата.
