Бензинови дригатели за Fabia
gig
Какво Ви е мнението за бензиновите двигатели 1.4 MPI 16V / 101 к.с. и 2.0 MPI / 115 к.с. ?
Кой е по-добрия избор за нормално каране (е все пак да има възможност за прилично ускорение при изпреварване) ?
В www.skodacommunity.de Fabia форума има постинги на точно тая тема ...
За 2.0 собствениците обаждат разход дето няма нищо общо с това Skoda дето
ни разказва.
Явно разхода зависи много колко я настъпваш - както и 1.4 16V.
Обаче пък 1.4 16V иска по-високо октаново число.
От мненията там може да се съди предимно за комбиниран разход щото хората карат предимно смесено (до работа и обратно). Повечето се побират между 6.5 и 9. Според Шкода за 2.0 разхода комбинирано е 7.8.
Който обаче избира между тези два мотора явно ще кара много по магистрала ...
Според Шкода за 2.0 разхода по магистрала е 6 (явно при 120).
При 170 хората обаждат над 8.
Колега,
Стойностите в каталога са при 90km/h извънградско. За мойта дават 4.2 и наистина толкова харчи при 90. При 120 е около 4.8. Средния разход е относително понятие както и градския. В задръстванията стигам до 10, сутрин (7:00) под 5.5.....
Не е 2.0 а е 1.9TDI - 90bhp дизел!
За разхода - ми толкова е. Друг е въпроса че откакто съм с тая кола под 110 не падам и разхода е около 5....
Аз имам 1.4 16v 101bhp и съм много доволен от двигателя... Доста е пъргав и икономичен :)
Да попитам :-) На колко оборота си на 130 км/ч на пета и колко гори така ?
Със 130 колата гори 6 с климатик, оборотите са някъде към 3,800! Двигателят е изключително тих! Вдига 200 без проблем, стига да се грижиш за него както трябва! Нямам представа какво и е толкова специалното на моята, но хора са ме питали дали найстина колата е 1,4 или е 1,8 2,0 ;) Стига да полагаш дължимите грижи, ще ти се отплати както подобава :)
  • 10 години по-късно...
Аз карам отскоро 1.4 16 клапана ,75 коня. За сега съм доволен и откривам някой разлики от коментарите на колегите със 1.4 101 коня бензин. Разликата е че явно 75 коня работи на по ниски обороти, спокойно може да се кара до 2000 оборота в града а 140 км върви с около 4000 оборота ,120 около 3000.Работи добре до 3800 оборота а  доколкото разбрах силата на 101 коня идва след 3800... Явно разликата в конете идва от обороти и скоростна кутия...
Редактирано от microclima
