помощ
vloo
адски съм го закъсал.след като си прецаках изпарителя се оказа че колата не върви на бензин смених 2 карба.ама ... неще на единя не работи на ниски аха запали и ако не давам газ гасне.а другия държи ниски ама дам ли газ гасне.дайде некои съвет или каквото доиде.правих какви ли не врътки по карбовете ама маи не съм достатачно вещ с тези джаджи.и пак напомням,че си търся изпарител!!!!благодаря предварително...
оправи си центровката за всеки случай на 5градуса за 105 и 7 за 120 след това отиваш в магазина и си вземаш 3 хартиени гарнитури за карб и една текстолитова, (може и една хартиена шкодова и една ладова текстолитова със залепени хартии) сменяваш ги. Отваряш карба и гледаш какви жигльори е. Влизаш в търсачката пишеш "жигльори" и ще намериш моя милост да пита кой жигльори как са от долу хашек е писал за единия тип, в друга тема белия лебед е писал за 2ри тип а ако нищо не намериш за твойте в литература в синята книга пише някакви неща познаваш ги. Затваряш сергията, затягаш "въздуха" и "бензина" нормално без сила и ги отвърташ съответно 2.5 и 3 оборота. Палиш загрява на 60 центроваш си малките обороти, караш докато ти свърши горивото :D
честно казано всичките тези неща без купуването на 3 гарнитури го правих няколко пъти тези дни и почнах да се ядосвам.за това питам а да ти кажа това за въздуха и бензина са различни на двата карба и се затруднявам с тях може да ги бъркам... :lol:
Без гарнитури, или ако е крив карбуратора, няма сполука. На новия модел където са едно под друго болчетата горе е бенз долу е въздух, а на стария не помня
И при двата модела карбуратори малкия болт регулира качеството на сместа, т.е калибрира притока на бензина в системата за празен ход, а големия регулира оборотите посредством ограничаване притока на въздух в системата за празен ход. От опит мога да кажа, че както пише по книжка 2.5 оборота на винта за качеството на сместа са прекалено много тоест сместа е прекалено богата, а 1 на въздуха невинаги е достатъчно. Много важно е да са правилно регулирани дроселните клапи; да не е крив капака на карбуратора; да е правилно нивото на бензина в поплавъковата камера; да е изправна мембраната на вакумното отваряне на 2ра камера; да работи ускорителната помпичка; да не е запушена системата за празен ход, както и отстрани засмукването на картерните газове при работа на празен ход.
Лошото е, че само на теория не стават нещата. По-добре някой който разбира да ти погледне колата, защото иначе само ще си загубиш времето.
Колкото до центровката - статичната центровка е само колкото колата да запали. При ново делко и верига статичната центровка би отговаряла на истината, но само тогава. Затова единствено със стробоскоп може да се направи добро регулиране.
На скоро имах подобен проблем с карбуратора....
не държеше ниски обороти :( пусна ли газта и гаснеше.
За щастие само се беше разкачила неква жичка на карбуратора, която била за регулиране на ниските обороти.
Провери и при тебе да не е така.
Успех
Колегата е прав и ме е яд, че не се сетих по рано за това нещо :oops: Ако електромагнитнич клапан не работи, няма как да имаш ниски обороти. Като дадеш на контакт, ако от към карба не чуеш едно "цък", значи клапана не бачка. Причини:
1. Клапана се е скапал;
2. Провери дали кабелчето, отиващо към него е свързано с него.
3. Кабелчето е прекъснато.
ами има една специфичност аз това го знам ама нямам такова нещо някаде съм го запилял.ама да му с е невиди и на смукач не бачка.нямам идея дали пак е от това.а другия карб не бачка защото са му дупчили тиквата за да му слагат газ.и са го правили куцо и както го искаш така смуче въздух да не говоря,че от долу карборатора е на дъга и няма как да с е оплътни.ама незнам защо на ниски е злато нема мърдане ама дам ли му газ и въздуха се ебава.
сега ми кажете каде да одя на газаджия???
От долу фланеца се шлайфа на стъкло с шкурка върху него и става прав, но това изкривяване идва от силно стягане което е излишно - трябва да се стяга умерено колкото да уплътни гарнитурата.
Ако плавно подаваш газ пак ли огасва - в смисъл без да се ползва ускорителната помпа, ако тя не пръска ще гасне при разко даване на газ. То това се проверява лесно - ако пръска през кривата игла - значи работи.
дам няма да стане.вече имам нужда от сериозна помощ.закрепих ниските на единя карб.с капака не другия защото неговия си беше крив отвсякаде.та като и дам газ и ломоти като на умрело прави прррррррр.като и дам газ до дупка и рамжи както трябва ама за малко.
лошото е,че това май ще се окаже малкия проблем.като я запалих и нещо от към сърцето на двигателя почна да свири много силно и заглушително.
не ми е удобно ама ако някой някога можя да мине за 20 мин ще съм много благодарен :roll:
