Метален шум от двигателя
dmilkov
От известно време имам един проблем с шум от двигателя. Отчетлив метален звук в горната част на мотора откъм 4-ти цилиндър. Звучи точно като нерегулиран клапан - като биене, чиято честота зависи от оборотите. Първоначално си помислих, че е клапан, но регулирах клапаните и шумът не спира. Някой има ли идея на какво може да се дължи?
Колата е Фелиция 1.3
781.135 мотор
дано не е бутален болт или биелен лагер... аксиален луфт.. Така се чуваше при мене със 100С-ката когато бяхме оставили по-голям аксиален луфт.. по-точно шест месеца след това :(
Я по добре поогледай за нещо механично около но извън ДВГ-то...
По принцип нещата около биелите чукат неравномерно и зависят от оборотите... Първоначално при вдигане на оборотите шума изчезва... ако продължиш да караш нещата се влошават./Това за биелен лагер важи, за болта горе - незнам точно как е - не съм го преживявал, но трябва да е подобно./
Ама ако е това . кофти, щото - при всички положения си е отваряне на ДВГ и шлайф на вала. не може да се мине само със смяна на черупките примерно - не е решение. Дано е нещо друго.
Да не е все пак съединител нещо там да се е прецакало.. Тези мотори 135 мисля че са по-държеливи от 100 105 120 и се щадят с това безконтактно делко и т.н... Ако е било читаво маслото - не вярвам да се стигне до лагери току-така..
Лагери - биелни и основни съм сменял преди една година. На 8000км са, не мисля че проблема е там. За този биелен болт... Възможно е наистина, но дано да не е това, а може би шума от биелния болт е специфичен?... Но аз се чудя възможно ли е клапан да шуми, но да не е от разтоянието, а от нещо друго свързано с клапана?!
Вземи един шлаух от система постави парче електрод в единия край и търси къде е мястото. Електрода на мотора другото на ухото.
Захладня и ако клапаните са правени по горещините нормално е да потропват на студено ако изчезва като загрее колата карай ;)
Ако изчезваше като загрее въобще нямаше да го мисля, обаче независимо дали е студена или топла се чува. Даже когато е студена, се чува малко по-слабо.
Добър съвет колега, не се бях сетил, ще го пробвам. Благодаря.
За да отхвърлиш съмненията за проблем по бутала , биели и лагери последователно сваляй свещите и ако е някакъв луфт вътре по втулки и лагери ще изчезне , като свалиш свеща на съответния цилиндър. Ако не изчезне значи е проблем с луфтовете на клапаните , които са хлабави , а може и просто маслото да е за смяна / когато сипах новото масло мотора мъркаше , а сега на 9000 км. и кусур дрънчи отвсякъде/
Успех!
Т.е. отвивам свещта и паля двигателя с една отвита свещ?!
Точно това има предвид. Буталния болт когато има луфт тропа на всякакви обороти, но най отчетливо на празен ход, а и си личи по това, че е само на един цилиндър.
Изключвах цилиндрите един по един и шумът не изчезна, а и разбрах че буталният болт звучи много по-различно от шума на клапан, а това си звучи точно като клапан. Сега ми хрумна друго, дали е възможно поради разтеглена верига, клапаните въпреки че са регулирани, да тракат? Как мислите?
Да не казвам голяма дума , ам максималния пробег на веригата е около 100 000 км. ако е разтегната и тя дрънчи ;)
Ангренажната верига трънка горе долу като хлабев клапан ,но се откроява отчтливо ,като застанеш пред колата, отляво на мотора по - ниско и е все едно всички лкапани са хлабави. Хлабав клапан на място най -отчетливо се чува на ниски обороти , а при форсиране леко позаглъхва, при движение се чува в колата като леко цъкане зависещо от оборотите на мотора.
