Не ми зарежда акумулатора..свети само лампата за маслото
DaGa
Да кажа само,че като дам на контакт ми свети само лампата за маслото, тая с акумулатора хич не свети:(
също така имам чуството,че има някаде прекомерна консумация или някаква нередовна консумация... има ли някакъв начин да засега има ли такава консумация?
В алтернатора ти е проблема сигурно или в реле-регулатора.Успех!
Провери кабела, който е от минуса на акомулатора към двигателя (дебел черен) дали е здраво затегнат. Трябва да прави много добър контакт. Ако там всичко е наред, може да имаш проблем с алтернатора, но ако нямаш опит е по-добре да не го пипаш сам.
здравейте!
аз имам същия проблем. не се зарежда акумулатора, и на стартер не свети лампата на акумилатора.
иам ли бушон?
възможно ли е да е някой бушон?
не можах да намеря схема на бушоните, а на таблото не пише кой бушон за какво е.
мерси за помощта предватирелно.
колата не е карана много време, може ли да е нещо в резултАТ настоенето ?
вадих четките на алтернатора, изглеждаха ок.
Здравейте!Имах същия проблем, причината беше хлабава и клеясала връзка на кабелчето,което е за кнтролната лампа на таблото,то излиза от алтернатора и се намира под дебелия черен кабел.Напръсках кабелната обувка с кнтактен спрей и я стегнах,ако това не помогне ще трябва да я види специалист!Желая Ви успех!
Проверете дали е вързано всичко и после проверете дали не е изгоряла крушката на таблото! http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8099
Като дадеш на контакт лапата свети ли? Ако не - изгоряла е. Ако да - провери с мултицет напрежението при работещ двигател и при форсиране. Може да е заминал реле-регулатора (хич не знам при теб с какво е :(). Останалото са ти го писали колегите. Успех!
на контакт не свети крушката. мерих с мултицет, със, без газ, напрежението в акумулатора е далече от 13 и нещо волта- последно беше 11.3.
ще проверя крушката днес.
Честитка! Почни със смяна на крушката. Най-вероятно след като я смениш ще забележиш, че не гасне ...
Може и да си е наред всичко ... някой беше писал , че без табло не зарежда алтернатора т.е. възбудителната намотка не работи без крушка , но PRR може и да е прав и да ти се наложи да ползваш услугите на алтернаторджия.
Успех!
оказа се че на контакт свети крушката.
като запаля, спира да свети, обаче не зарежда. мерих го с мултицет.
някой знае ли дали релето е вътре в алтернатора, или е външно, ако е външно, кое от всичките релета при бушоните е ?
фелиция '96, 1.4 моноинжекцион.
релето е вградено в алтернатора.Ремъка опънат ли е както трябва?Мултицета ако е цифров и батерията му е паднала-ЛЪЖЕ в показанията.
ами, цифров е , и е с читава батерия. за съъжаление не лъже, защото не мога да запаля без помощ от приятел :) ремъка е опънат. има една клема до дебелия кабел, от кояту тръгва кабел за таблото, тя е разхлабена. ще я натегна, и това ще е последното , което ще направя. мисля че няма да се оправа без майстор.
Така е, при паднала батерия на цифров мултицет се получават по-високи показания от реалните.
