Изтичане на антифриз.
baj Joro
Нов съм във форума и искам да споделя един проблем който имам от известно време - дано някой ми даде съвет. Нивото на антифриза ми намалява бавно - веднъж напълних до max-линията и го оставих, за 5-6 дена изчезна почти всичкиа антифриз. Сигурно тече/капе отнякъде ама е много по-малко и не се вижда откъде. Моля ако някой е имал подобен проблем да ми даде съвет - дали е възможно да се справя сам (не че е проблем да ходя в сервиз но нямям никакво време).
благодаря,
Замалко да забравя - колата е Фаворит 92-ра година :)
Здравей колега,
проблемът ти не е несериозен.
За да разбереш откъде изтича сутрин рано погледни за течове - антифриза се забелязва лесно точно на студено сутрин.
Прегледай:
1. под шайбата на водната помпа има една дупчица - сега е студено и ще го забележиш сутрин - ако тече оттам - водната помпа е тръгнала към смяна.
2. погледни си маслото дали не се увеличава и дали не променя цвета си към белезникаво. - това е проблем в главата и гарнитурата на главата.
3. Ако 1 и 2 са наред и няма теч по маркучите - остава да ти е проблем капачката на разширителния съд и оттам просто да се изпарява.
За 5-6 дена за да падне нивото толкова много - ми намирисва на ремонт на главата :(, но не прибързвай преди да разбереш точно какво е.
Успех.
Има и друга възможност. При мен течеше с подобна скорост, поради стар радиатор. Дошло му времето и протекъл. Не тече от едно място, така че да се види, ами от множество малки дупчици и се забелязва като се загледаш в него внимателно. Купих от онези прахчета, които се изсипват в казанчето за охладителната течност и сега вече не тече. Провери, дали не е това.
Ако не забележиш теч от изброените места от колегите, и маслото не се е покачило виж капачката на маслото побеляла ли е. Има ли много конденз по нея. Ако да - както каза FAV135 се приготви за лошия вариант :(
Лошия вариант с горене на вода се разбира по котления камък , който е се образува между електродите на свеща , в чийто цилиндър влиза вода , но с такива темпове не пада нивото ... най - вероятно тече от наколко места , които не се виждат отгоре - прехода между тръбата от радиатора и помпата , маркучите на парното в долният им край , радиатора както споменаха вече колегите и т.н.
Карах много време с изваден отдушник на картера и се образуваше споменатия конденз по капачката на маслото , тъй че тва не е 100% критерий за вода в маслото ;)
Здравей колега,
Прегледай:
Успех.
Благодаря на всички, които отговориха със съвет на проблема ми.
Относно предположенията:
1. Не съм забелязал да има мокри петна под колата сутрин, затова предположих че едва-едва таи отнякъде.
2. Гледах маслото - не ми се струва че си е сменило цвета, кафеникаво е на цвят но аз го сменях преди 2 месеца и мисля че е нормално да не е почнало да потъмнява все още. За изсветляване мисля че не може да става дума.
3. Капачката ми е нова (3 месеца) - смениха ми я в ЕУРАТЕК защото капачката която имах преди беше с неработеща клапа и колата ми завираше водата като поработи. Откакто я смениха не ми е завирала водата. Дали това може да причинява проблема. :(
Май ще се ходи на майстор. Четох във форума, че майстор Симо от ЗООПАРКА бил добър и мисля да се обадя. Ще видим кога ще ме приеме за аудиенция :mrgreen: Между другото четох че работел и събота и неделя - ако е така ще е супер :lol:
Все пак ще погледна радиатора и капачката на маслото за конденз както ме съветват колегите. Благодаря още веднъж - ще пиша какво е станало. :)
Симо ОТ зоопарка :minigun: :smt067 :smt068 :mrgreen:
сервиза му е ДО зоопарка иначе Симо си е човек. звънни му по телефона и с 2 думи като обясниш проблема ще се разберете хода да отидеш.
