ПЛОЧКА ИЛИ ЩУЦЕРИ?
kolev123
Интересува ме как е по-добре да става храненето на карба с газ- дали с плочка над него или с щуцери, навити директно в камерите?
Аз сега съм с плочка и не се оплаквам, но се оказа, че на карба не му работи добре смукача. Досега не ми пречеше, понеже си я оалех на газ и не съм го ползвал, но вече се мръщи и не иска да пали веднага на газ, когато е студено. Та идеята ми е, че ще свалям така и така възд. филтър, понеже ще си сменям термостата и имам карбуратор с щуцери, дали да не сменя и него.
Въпроса ми е, ако някой има конкретни наблюдения и е карал и с двата варианта, да каже плюсове и минуси в двата случая. Единственото, което съм чувал е , че когато е с плочка колата е по-чуствителна към чистотата на възд. филтър, т.е., ако се рамърси дори и малко почват да се менят оборотите( Аз не мога да кажа нищо, защото моят филтър е нов, а освен това съм и с ладов)
Карал съм 120-ка( на Вики) на щуцери и не намирам разлика във вървенето на колата!
П.С. Май пропуснах да кажа, че става въпрос за 120-ка(японка)!
Баща ми караше фиата със забита газова тръбичка във 1ва камера и каза че с плочка му е по добре. За да ти бачка смукача (поне на бензин, на газ не знам) трябва да ти е прав карбуратора. При шкодовите карбуратори това е mission impossible
max,
Твойта Шкода доколкото знам не е на газ! А във форума има доста хора дето карат на газ и могат да споделят лични впечатления...
Колега, не си (про)/у/бивай карба :|
Щом си с ладова тенджера, намери си филтър на Филтрон, едни жълтички такива, към 3лв. На ладата съм с такъв и съм много доволен! Преди това бях нацелил един някакъв руски, който ми даде чуден разход :oops:
Ники, въпроса е много спорен ;) Аз когато слагах газовата, нямах идея как трябва да стане това. Газаджийте ме посъветваха да разпробием карба. До ден днешен нямам оплаквания, т.е. доволен съм. Смукач (това е и за maxrpm) имам, както на бензин, така и на газ. С тази разлика, че като съм на газ не трябва да го издърпвам до края. Но също така добри доводи ще ти изкаже и някой колега, който е с плочка. И той сигурно също ще е прав. Т.е. според мен е най-добре, щом имаш готов разпробит карб - сложи го и виж как е с него. Винаги можеш да си върнеш стария.
P.S.: Любопитно ми е ако сложиш разпробития какви ще са ти отзивите.
аз съм с плочка . смукача си работи . градско ми гори около 9 газ извънградско при пенсионерско каране (75 км/ч) пада на 5,5газ . при юркане - път софия - хижа околчица - софия средна скорост по магистралата 120 (последните 20 км съм ги катерил с 40 и това беше много ) ми извади 7 газ .
Като прегледах литературата по въпроса за газовите уредби стигнах до извода, че като цяло е по-добре с плочка, тъй като се завихря по-добре газта, а също и количеството се дозира по-правилно. Освен щуцери или плочка има и трети вариант - газта влиза през дупка в кожуха на въздушния филтър - точно над карбуратора, или през тръбичката дето по принцип е маркуча от гърловината (но това е доста лош вариант-голяма е загубата на гориво). Плочките, които се монтират над карбуратора обаче променят параметрите за работа на двигателя на бензин по посока увеличен разход. Принципно колкото по-близо до дроселната клапа смесителното устройство, толкова по-добре - по-малка е загубата на мощност.
На практика мисля, че дали ще е плочка над карба или щуцери е все тая-недостатъка на плочката, че е по-далеч от дроселната клапа се компенсира с по-правилното дозиране. Като цяло щуцерите в карбуратора не са лош вариант, а по-скоро оптимален, особено ако са правилно монтирани - под определен ъгъл задължително в най-тясната част на дифузора.
Аз също съм с пробит карбуратор, а и съм на мнението на Mishelle - да пробваш, ако имаш желание и с щуцерите.
Това, че не пали на газ колата може да се дължи на друго - замърсен карбуратор, може да тегли въздух отнякъде или стари мембрани. Мойта няма проблеми все още с паленето на газ.
А никога не ползвам смукач, дори и зимата общо взето си паля нормално с малко напомпване на газта, като паля на бензин.
PV,
Теория и практика са две различни неща :mrgreen:
На Vectra-та бях с плочка. И колата се държеше супер. Кума (Calibra) беше с щуцери. Вървеше също добре. Но пък съм говорил с колега с Vectra който беше с плочка и не вървеше добре. Смени на щуцер и се роди.
В заключение: зависи от майстора и каква плочка ще сложат. Като сложат неподходяща колата изобщо няма да върви! Същото важи и за щуцерите...
Пробивали са на инжекционното за щуцери - е къде точно ги ръгат тея щуцери там? :roll:
Малко странно ми се вижда да слагат на такива коли щуцери. А всъщност пропуснах да спомена, че най доброто познато смесително устройство за газ досега е газовия инжекцион - газта се впръсква директно в цилиндрите. По този начин се елиминарат всички недостатъци на газовото гориво - мощността на двигателя остава същата, разходът също остава като на бензин.
А теорията не бива да се подценява-всъщност много неща ще се изяснят и много проблеми ще се избегнат, ако първо се консултираш как теоретично са нещата и после действаш, а не да го правиш на принципа проба-грешка. Освен ако нямаш време за губене де.
Щуцерите бяха монтирани в смукателния колектор след филтъра. Не са пробивали карбуратора/инжекциона.
Относно газовия инжекцион - там се слагат дюзи на смукателните колектори ПРЕДИ цилиндъра. Няма начин да вкараш дюзата в цилиндъра - ще стане Дизел :mrgreen: А намаляването на разхода и качването на мощността се постига поради по-доброто управление на сместа!
PS: А газовия инжекцион струва 2к++. 120ката на човека на струва толкова :(
Точно това е правилното за моноинжекционите.
Той дизела си е точно инжекционен ДВГ - с директно впръскване на горивото. Такъв е и бензиновия пълен инжекцион. Това по принцип е по-съвършен тип двигател заради вътрешното образуване на сместа - в цилиндъра, а не външното - в карбураторните.
От една схема на газов инжекцион (от интернет) аз разбрах точно това - че газта се впръсква в цилиндъра директно, в течно състояние - затова няма нужда от изпарител. Доклкото знам, проблема е в да ти го монтират добре, да не стане беля.
PV,
Извинявай, но как точно смяташ да вкараш инжектора в горивната камера? Имам предвид за допълнително сложена газова! Да си чувал да се пробива главата? Аз лично не! Пък и кой би рискувал...
Относно "Точно това е правилното за моноинжекционите." - Calibra-та беше с 2.0 пълна инжекция! Т.е. прави се не само за моноинжекционите (а те са си прост електронен карбуратор!).
А на въпросната Calibra (т.е. на всички Opel двигатели доколкото знам) дюзите не са в цилиндъра а се точно пред всмукателните клапани.
