Проблем със запалването
DaGa
Колеги имам следния пробел, като дам на контакт и завъртия да запаля колата не пали а се чува само едно цъкане и ми светва контролна лампа (!). От стартера ли е? и ако е как може да се поправи.Предварително Благодаря. Лека вечер!
най вероятно е слаб акумулатор,хлабави клеми на него и на стартера,изгоряла или прекъсната една бобина на шалтера и зъбното колело на бендикса удря в зъбите на маховика без да може да се завърти за да зацепи.
контр. лампа светва за да ти покаже че ключа е на "старт".
Да обобщим - ако акомолатора е наред виж дали имаш имаш хлабава връзка и ако не сменяш шалтера.
Обобщавам - акумулатора е чисто нов! връзките по клемите са яко стегнати! то ако беше хлабав акумулатора щеше поне малко да завъри или поне лампите да светят слабо... та май отиваме на шалтер/бобина/... я кажете нещо повече за нея!
Имах същия проблем и като стана белята разбрах защо е така!!!
Задния капак на стартера /този с четките/ ми се е спукал, оттам ротора леко се измества и застава на ебем страна спрямо четките и ми палеше след трето-четвърто цъкване и така докато се разпадна целия стартер и изрони бендикса и венеца на скоростите. :evil: Побеснях и сега продавам Фаворита и май ще е на части :(
То лошото е, че мойта не пали ни от 3тия нито от 4ти път, с две думи хич не пали само си цъка!? а Scrooge относно твоята, ще я продаваш ли на части? ако е така дай тел. да се чуем.
Проверихте ли бендикса и венеца на маховика - понякога пущините се изяждат и не зацепват - тогава се чува характерното цъкане, за което говорите. Ние с бащата така се сдобихме с чистак нов стартер (редукторен) и след това разбрахме, че сме се преебали мощно - за сметка на това сега Фаворита пали много "западно", а иначе работещия стартер го продадохме на колега от форума. Така че - проверете
Можеш да провериш за всеки случай и дали масата от двигателя към акомулатора е наред (дебелия черен кабел от двигателя към акомултора). Може да не прави хубав контак. Тогава стартера зацепва (щракването, което чуваш), но не може да протече достатъчно ток да се завърти. Аз имах такъв проблем.
Аз имам два формана и на двата се беше скъсал кабела за масата който е отдолу към купето. Провери него първо!
Колега имах подобен проблем като си купувах моя Фав. При мен акумулатора много бързо падаше. Оказа се че една от статорните ми намотки на стартера беше изгоряла и въртенето беше бавно и тромаво. Та след рециклиране на моя стартер със стартер от 120Л взе че заспа проблема. От глупост след 3 месеца пак свалях стартера да сменям бендикс и да обръщам маховика да го е .
Успех
Благодаря на всички колеги за помоща, в крайна сметка я закарах на серяиз и се оказа че бедникса е отишъл, та го смениха с нов, казаха ми че и маховика бил тръгнал - колкото изкарал толкова... още веднъж благодаря за помоща
Колега. Хубавия нов бендикс е възможно да стане на гъз за относително неопределено къс период от време ако маховика е започнал да се изронва и той. Но за смяна или обръщане на маховика сигурно офертата ще е друга
