шлайф
MadMax
Решил съм да шлайфам главата преди да е дошъл големия студ.
Колата е фелиция 1.3 карб 105 000км кара се на пропан бутан.
Та ако знаете къде се извършва такава процедура по София и качеството не е различно от цената-споделете.Благодаря
Раздела Бял списък е за споделяне задоволството от майстори и сервизи. Твоя въпрос касае евентуален ремонт. Затова темата е преместена в раздела за Фелиция. Желателно е преди създаване на нова тема да разгледаш по-подробно предоставените раздели ;)
Mishelle™
Малко късно но да попитам. На 105000 да шлайфаш главата? Защо? Това оправдание с големия студ не го приемам ;):D
Интересно ми е защото по принцип главата не се закача за щяло и нещяло и само при сериозни ситуации, че знаете са възможни много грозни случки около нея... :x
ами за малко extra power ми се иска да го направя това упражнение
а за който каже-"карай я на бензин като искаш да върви"-ами на бензин НЕ върви-присецва яко и не мога да установя от какво/това като се има предвид че на газ мърка/
Не си струва общо взето да го правиш за тази малко екстра пауър защото ще е наистина малко. А на бензин ти присецва яко щото я си признай откога караш само на газ? :| И познай какво мисли карборатора по този въпрос :D Общо взето не искам да говоря по тази тема че няма смисъл. Всеки сам си решава какво е най-добре за него. Позаинтересувай с колко процента метана те удря в мощността (15% ли беше) и смятай колко ще има да слайфаш главата... ;) Но каквото и да си решил - успех. И сподели резултатите после.
А на бензин ти присецва яко щото я си признай откога караш само на газ? И познай какво мисли карборатора по този въпрос
Е да ама не е точно така-обръщам на бензин на всеки 200 км/винаги изчаквам да свърши газта в бутилката докрай/;карбуратора е сменен с чисто нов.
Екстра power-a, който търси колегата не е хич малко. Аз съм с шлайф 0.9мм (със същия мотор съм) и мощността не е много повече, обаче въртящия момент в ниски и средни обороти е чувствително по-голоям. Така че колега, давай! :mrgreen:
Ами щом усещаш такава разлика хубаво. За мен просто не си струва без причина да се бута. MadMax бутай и си кажи мнението после :)
Къде и кога му направи реглаж на карбуратора?
Със стария карб правеше същите магарии/ако това питаш/-беше прогорял от не добре регулирани клапани и се очакваше да изчезне проблема с монтаж на новия-но НЕ :?
А за шлайф-а ще видим-за сега не остава време
Довечера ще ти пратя на ЛС телефона и адреса на може би най-добрия шлайфист е Сф, хубавото е, че бачка и в почивните дни. Цената доколкото помня беше около 15-20 лв. в зависимост от мотора, намира се ориентировъчно след новия Практикер в Люлин
трябва ти регулировка на запалването и да ти погледнат карбуратора поне според мен
Стига го шашкал човека бе брато :) От много доверен източник знам, че карбуратори като нашите в сервизите им закачат апарата, ти се кефиш там че мига нещо, после човека си го разкача от жиците, регулира го както от ХХ години го е регулирал, и си тръгваш щастлив като един съу4еник от бившия ми клас, като преди това си дал 20кинта.
Това ми го е казвал майстор, а иначе от собствен опит мога да кажа че колата въобще не я греят болтовете за бензина и въздуха. Карал съм със бензин завит докрай (беше се самозатегнал) и пак ми даде 10 просто на тея болтове едничката им цел е единственно и само малки обороти и разхода на малки обороти ;)
За шлайфа, туи не е човек без работа. И аз я шлайфах моята ама с малко, колкото да се изравни, но не е изпускала. Такива като нас се наричат манияци.
Аз веднъж като не бях спал, отидох на село и само викам дедо ае да ти сложим мотор от 1600 на ладичката :P Той не не аз я карам по нивите. Викам айде поне да и шлайфаме главата с 1-2мм. А той ми се накефи и вика ето ти един фар, ходи да го смениш :P
Най - добрата шлайфбаза е в бившия международен гараж АРП - Малашевци ... друг е въпроса , че цените са солени. На автогарата в Орландовци шлайфах моита и още една глава и нямам забележки - хората си вършат добре и бързо работата и взимат сравнително малко пари / 45 лв. шлайф със смяна на гумички , припасване на клапани и смяна на водачи / , но ако не е крива главата или изгнила гарнитурата не я пипай , няма да вдигнеш мощността осезаемо / тва е лично мое мнение/
Успех!
