Кажете КАЧЕСТВЕН Акомулатор за 120L
gogata
Ами виж колко амперчаса ти е предишния акумулатор и търси такъв със същите.За марката - за мен тя е Варта, бащата беше сложил такъв на баба Шкода и тя изкара с него 7 години, в момента съм с някакъв испански необслужваем, дето го взех от Метро.Поздрави!
Колега, на акумулатора ти пише колко амперчаса е, какво сложно има да провериш?Бош е добра марка според мен :)
За марка AC Delco 44Ah 80 лв. по всички бензиностанций на Лукойл ... 5 година съм с такъв и грижи не съм имал / не е зареждан и не е ми е давал ядове зимата , един път съм доливал малко вода /
моя милост също ще заложи на AC-Delco тази зима . ще си взема модела 64-T7 - 64 ач , 620 ампера пусков ток . тествах го че влиза в преработената ми кутия за акомулато . цената е малко по- висока от тези на монбат , топ-ла , искра , старт но си струва .
Bosh наистина са добри, стига обаче да не попаднеш на дефектен. Защото аз веднъж случих на такъв, сестра ми и тя. Вярно, смениха ги, ама времето, разкарването...
И аз съм на мнение, че ACDelco е супер - там ядове не съм имал никога, а и как държи на тормоз (късо в стартера), направо не е за вярване.
И няма нужда да пускаш по 2 теми за едно и също нещо ;)
Относно капацитета на акумулатора - 44Ah са предостатъчни за паленето на колата. Аз не намирам за удачно купуването на двойно по-скъп вносен акумулатор, който не е сигурно, че ще изкара двойно повече време! От българските обаче избягвай Старт. Монбат или Искра са нелош избор. Аз от почти година съм с Монбат 44Ah с усилен пусков ток. Относно магазините - от Метро не си взимай. В ЕмКомплект са много добри цените. Отделно на Искра има магазин като се спускаш по линията на авт. 88 от Студ. град към Младост, а на Монбат в Младост 1 по линията на тролей 5. Ако си от тази част на София де. Успех.
Няма да спечелиш кой знае какво, освен малко по-голям пусков ток.
Аз съм с Bosch silver 74Ah. Много съм доволен от него, но го има и момента, че алтернатора не може да го зарежда пълноценно и се налага да се разежда и принудително със зарядно на определено време( веднъж в годината- преди зимата)!
Колега да те предупредя да не си и помисляш за Искра...Качеството им е занижено супер много...Това е третия и последен акумулатор от тази марка.Първия изкара 8 години,втория 5,а този е на годинка...Даже не съм го застопорил с планката,защото говедото постоянно не му е на кеф да върти и го разнасям като олигофрен до зараядното в гаража после пак в колата...Мислех,че проблема е ,че не я карам често,друг приятел също казва,че не е доволен,а той кара колата си всеки ден...Определено Искра не са това което бяха.
А иначе един комшия преди 2 години някъде си взе жълт Монбат 44 ампера и стартов ток със около 100 по-голям от моя,който е 65 ампера...Тоя акумулатор никога не е закачан на зарядно,да не говорим,че е минал през 6-7 коли вкл. и моята като моя беше починал...Върти като куче,даже и на стартер съм се прибирал в гаража по нанагорнището :D Преди 2 години беше така надявам се и сега да са с толкова добро качество,че да си купя и аз по-нататъка читав акумулатор.
Успех с избора ;) И ходи на периодичните там замервания,че аз не отидох и сигурно и гаранцията му е невалидна...което си е минус :?
...жълт Монбат 44 ампера и стартов ток със около 100 по-голям от моя,който е 65 ампера...Тоя акумулатор никога не е закачан на зарядно,да не говорим,че е минал през 6-7 коли вкл. и моята като моя беше починал...Върти като куче...
Съгласен съм с колегата аз карам със същия и от половин година не е зареждан - много съм доволен.
Я разкажете малко повече за тия замервания.
Я разкажете малко повече за тия замервания.[/quote
в гаранционната карта си пише. на 6 месеца ходиш да ти мерят ниво и гъстота на електролит и ако има нужда корегират. след това ти заверяват гаранцията иначе не важи.
И ти проверяват динамото и реле регулатора там всичко дали е добре,за да не прецака акумулатора при зареждане...
Между другото се сещам на жълтия не отидохме дори и да ударят печат в представителството на Монбат.Виках му на моя приятел сега ако се прецака много ще се набуташ ама просто читавото си е читаво ;)
Еййй спомням си навремето като хвърлих втората Искра на тоя ми подари един 88 амперов акумулатор със 8 клетки и стартов ток около 700 8) ...Едва го слагах на стойката ама беше огън :D:D:D .После релерегулатора изфиряса и го развалих от презареждане :(
