Стоповете не светят.
jerk0main
Става дума зая 120L '86-а
Преди време често се случваше като спра и сляза от колата да видя, че стоповете й светят, защото педалът не се връщаше съвсем и ключа долу оставаше натиснат.
После за 2 месеца я кара брат ми й като я върна се "похвали" че стоповете въобще не светят.
За всеки случай проверих бушоните - всички са ок, пък и не ми се вярва и двата стопа да са вързани на един бушон.
Мисля, че ключа долу при педала се е бъгнал, но има ли и друг вариант?
И да ме ориентирате - тоя ключ колко пари чини?
Проблемът ти е в стоп машинката. Или е се скапала от старост или ти сълзи спирачна течност от педала и я клепа. Относно цената на нова в магазин - има си раздел Магазини. Харесай си някой, завърти му телефона и провери цената.
Изкарай двата кабела от стоп машинката и ги допри и виж дали ще светнат стоповете,ако светнат в нея е дерта.Нова последно взехме за 2.50 лв преди седмица две.Само един съвет ако я сменяш...на всички нови които съм виждал,като се монтира машинката,двете клеми стърчът надолу,ако е такава преди да я монтираш и обърни клемите нагоре с клещи,защото иначе кабелите слизат много ниско и е възможно да ги закачваш с крак при което или излизат или се чупят клемите.
Успех!
И да допълна колегата с които заедно правихме въпросната машинака за 2,5 лв. Имах същият проблем с невръщането на педала. Огледаи дали ти капе спирачна течност ако е така се ориентираи за ремонт на главен спирачен цилиндър. Междудругото стоповете, аваериините, клаксона и интериорните лампи са на един бушон: номер 1. Маи имаше още нещо на него ама сега се не сещам
