моторче на чистачки
veskovesko
от известно време ми се прецакаха чистачките всмисъл че те си работят на 2 скорости ,но проблема е че трябва да ги дебна в кое положение са защото като ги изключа не в най долно положение те си остават посредата или някъде си .та въпроса ми е някой отварял ли е моторчето на чистачките и има идея какъв е проблема? :smt119
аз до колкото разглобявах шреди няколко дена моито и още едно няма никаде реле на тва мотор4е ватре в самото него е маханизма примерно като ги спреш в най горно положение и те да се варнат в наи долно едно пластмасово зъбно колело е ватре и една пластина отгоре на капака която прави тая операция с вращането като ги спреш в наи долно положение . огледаи си кабелните обувки отванка по4истиги ии ако не трагне отвориго и виш дали не се е счупила тази пластина или каберла да е прекъснал нещо
Това е често срещан проблем при моторчетата за чистачки на Шкода /и не само/. Дължи се на крайния изключвател, който дава двете намотки накъсо, за да спре веднага моторчето в дадено положение.
Прегледай първо клемореда при моторчето и при управлението /ръчката до волана/ и ако не е в това проблема свиркай.
Реле няма по принцип, с изключение интервалния включвател, който фабрично е монтиран на много малко Шкоди.
Това се оправя ако си от София може да се разбереме нещо, за да не се налага тепърва да откриваш топлата вода. Не е много добра идея да тръгнеш да го отваряш сам ако не знаеш какво правиш точно.
махнах моторчето на чистачките и се оказа че там където е клемореда има една пластмасова капачка която се е счупила на 3 .явно ще трябва да изкл. чистачките само когато са на най долно положение .
а м/у другото такова нещо продава ли се.
е такова чудо няма само капачката аз имам едно изли6но мотор4е ако искаш предложи цена за цялото и в неделя сте патувам за сф и ще ти го донеса.
Аз имам моторче от което мога да ти подаря пластмасовата капачка отзад - леко е пукната, но ще работи. Имам и читаво моторче цяло. От Дружба/Младост съм.
