FABIA 1.4 - АНТИФРИЗ
jarrett
Не съм сигурен че информацията ти е точна... става дума за G12 ,
http://www.xado.com/_new/php/antifreeze ... 1&lang=rus
розов на цвят антифриз имам малко информация но тя е между 4 и 5 години ....
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=1996&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7&start=15
Тук има по твоето питане - прочети ако имаш желание. Накратко - антифриза с който си се сменя на 4-5 години. Ако искаш да ти е спокойно - може и по-рано :)
Навремето ги питах в Еуратек. Отговориха ми, че антифризът е синтетичен и няма нужда да се сменя. Доколко са прави незнам ... В книжките също не пише нищо, относно необходимост да се сменя.
На 4-тата година ми се прецака термостата и го сменяха в Еуратек. Тогава пак не пожелаха да го сменят, изляха го и пак си ми го наляха него.
Значи говорим за G12 ТОВА което си написал е интересно и аз преди време ги питах и те ми казаха че не се сменя а сега ми казват че се сменя на 5г. друг сервиз ми каза на 4г. и не знам как така не се сменя а после решават че се сменя. На линка по горе който съм поставил е за този тип антифриз и там производителя е дал срок 5 г. не знам кой определя това но има някаква неяснота и в самите сервизи ...ама нали знаеш като се развали ще се оправи само че за теб ще са разходи а за тях печалба..!! Е ТВА Е !!
Значи ако автомобила си го купил нов от магазина...незнам какво се чудиш. Или има 4(5) години или няма. Ако си го взел втора употреба просто си сменяш антифриза и си спокоен. Почваш да броиш до 4(5) години и след това пак си го сменяш! Няма какво толкова да му мислиш.
И аз да се включа - като взимах мойта ги попитах за антифриза - казаха ми да не го пипам изобщо, при сервизните прегледи те го проверявали и доливали при нужда...
Да и аз съм на Г12. Купих си едно шише от магазина на Еуратек за доливане, защото след зимата обикновено нивото е спаднало малко. В бяло шише със емблемата на шкода по него, пише си на него Г12.
Моята сега точно прави 5 години, 85000 км. Досега съм я водил на всички прегледи в сервиза и не са изявявали желание да сменят антифриз.
Голяма обърквация стана...
Забравих да напиша че сега като ми сменяха маслото, после в обходния лист забелязах - доливане на антифриз...
pdp11 това е много странно което пишеш ...защото на мен го смениха а автомобила ми е на 4 години ..за доливането ще кажа че не би трябвало да се долива..това е херметична система и работи под налягане..тоес не трябва да има загуби..не се влияе нивото от сезоните зима или лято защото просто няма изпарения въпреки температурите на двигателя..това е ..
Погледнах моето шише - пише гаранция 3 години ...
То гаранцията може и 6 месеца да е а срока на експоатация 10 години примерно...
За антифриза незнам но за маслата имаше 4е даже и да не си минал километър а е на 1 или 2 години се сменя пак маслото понеже се окислявало и незнам що си...
След 5000 км пак съм на преглед. Тогава ще ги питам пак изрично. А за това, че е херметична и не би трябвало да има загуби си прав, ама явно моята някъде не е съвсем херметична ...
Системата е херметична, но има клапан за налягане. При повишаване на температурата почва да изпуска. Най-често се получава като изгасиш колата в жегите. Няма кой да върти течността и тази около цилиндрите леко загрява. От там се вдига налягането и част от антифриза излиза през капачката. Затова е нормално по малко да губиш. Ако е повечко по-добре огледай за теч и следи маслото.
Карам и в най големите жеги но не съм виждал да излиза антифриз от капачката поне за този модел PRR не съм сигурен че това е нормално не че е невъзможно но не би трябвало да е така ...има специален тест в ЕТ с една машина която проверява херметичноста на системата ..най добре я тествай в сервиза...
Ти да не очакваш фонтанче от там!?!? Малко по малко и така. Ако започне да пуши значи проблема е сериозен...
Нямам нито Фабия, нито Октавия, но логично погледнато като ти се покачи налягането в системата се очаква да може да се освободи отнякъде, за да не ти гръмне охладителната система. ;)
Виж PRR няма да спорим и не ми се занимава да ти качвам тех. литература но само ще ти кажа че донякаде си прав че има клапан на капачката но той е разчетен да се отваря при аварийни случаи когато течноста заври а това става при прегрят двигател и т.н , виж стр. 110 на "раководство за експлоатация" това е..
jarrett,
Нека да кажем че клапаните са 2! Един за високо налягане и един за подналягане, т.е. вакуум. Айде сега да помислим заедно. За какво е клапана за подналягане? Ако системата е напълно херметична и клапана за високо налягане не отваря и не изпуска то подналягане не би могло да се получи, нали? Но се получава! А защо? Защото клапана за високо наляга все пак пропуска. По малко, но пропуска! Както вече писах като загасиш колата спира и водната помпа. В резултат водата около ризите няма кой да я завърти. А самите ризи имат температура над 100 градуса. В резултат водата която е непосредствено до ризата почва да ври. Естествено посредством естествения топлообмен все пак се отдава топлина и тя не ври като на котлона. Ето в този момент отваря и "предпазния" клапан. И от там се губи по малко антифриз под формата на пара. В някой автомобили (със сигурност Рено на по-изпилените двигатели) имат освен механичната водна помпа (т.е. с ремък) и електрическа такава! И тя продължава да върти и след спирането на двигателя. Това намалява гореописания ефект, но не го отстранява напълно. Между другото гореописания ефект се проявява по-ясно ако двигателя се гаси непосредствено след продължително форсиране или по-голямо натоварване. Не случайно производителите пишат в ръководството за експлоатация да се остави да работи двигателя на място преди гасене ако е бил по-натоварен.
Друга причина за загубата на антифриз е големите температурни разлики, особено зимата. Палиш сутринта колата. Температурата е -15. В системата налягането е около 0.9 атмосфери (на толкова отваря клапана за подналягане доколкото си спомням). Караш и двигателя загрява до нормална работна температура, т.е. 90 градуса. Нали се сещаш колко е топлинното разширение на водата + въздуха (макар и малко го има в системата, особено в разширителното казанче!). В резултат налягането се качва над нормалното и клапана за високо налягане изпуска част от въздуха/парата. След това гасиш и двигателя се охлажда отново до -10 градуса. При това се свива водата и въздуха в следствие на което от клапана за подналягане се засмуква чист въздух. След което вечерта прибирайки се към къщи повтаряш всичко гореописано. И така малко по малко и антифризчето заминава. Е, не по 100 грама на цикъл но по 3-5... И така след 100 дни си загубил 1/2 литър...
Айде стига толкова. Стана си цяла лекция. В крайна сметка който не е научил физиката в училище надали ще я научи в някой клуб бил той и на Шкода ;)
Напълно съм съгласен с мнението на PRR. При мен се получава точно това - към края на всяка зима от както имам колата, ми светва лампата за недостатъчно количество на течност в охладителната система и доливам около 100 мл. То и това беше причината да си купя G12.
И не знам какви са тея работи, които са говорили в ЕураТек, че може да не се сменя антифриза. Изрично си пише, че се подменя на 4-5 години!
