Запалка за Фабия
Guest Гост
Някой знае ли защо на Фабия гнездото за запалка не е стандартно? Не мага да ползвам никакви вече купени устройства - зарядно за телефон, прахосмукачка и тн
не знам защо при теб е така .
аз си ползвам зардядно за телефон (примерно) без проблем.
да не би да ти е изгорял предпазителя за запалката.
Не, просто е по-малко. В сервиза казаха че така трябвало, пробваха с тяхна оригинална запалка - работи. Когато я разгледах - по-малка е с около 1.5 мм в диаметър
За пръв път чувам такова нещо! Гнездата на запалките на всички автомобили са еднакви!
Значи при първа възможност трябва да ви покажа този уникат
може и да го снимаш с една линиика до него - примерно
Из интернет снимките са на почит
Не е стандартна. Пробвах патрон от Golf III и Passat IV но не станаха. Може бе се има впредвид, че на някой модели има куплунг /букса/ а не запалка.
Определено не са еднакви на всички автомобили за шкода незнам ама опел пежо са различни
И на пежо са напълно нормални(поне на нащо 307SW)
Даже има и на две места едното е до скоростният лост, а другата е до задните седалки.
  • 2 години по-късно...
Утре ще взена да сравня и ще кажа. Сега не ми се излиза на студа....но по принцип има тапа, която наистина изглежда малка.
ПС. На Октавията е запалка. Пробвал съм я само веднъж...още не беше използвана и замириса на масло.....ех спомени........
интересно:) то аз нали не пуша и не съм си направил труда да разуча как стои въпроса:) и си викам я да се допитам до форума :D
Наистина е така, поне и при моята Фабия.Тъй като запалката в колата мин е работи пробвах да я сменя със 2 -3 други и не пасна нито една.Оказва се че нямам запалка и не мога да я сменя :P
При мен е с капачка приличаща на запалка но несъм имал проблеми с включването на зарядно за телефон,хладилна чанта,радарен детектор.
Същите устройства съм ползвал и в други марки коли - VW,Renault.
В действителност тази букса не става за запалки. Пробвах от различни коли. По тясна е!!!
За различните Pluggin -и обаче няма проблем....
Е...сега си обяснявам защо няма пепелник.... За какво му е на човек запалка, като няма пепелник...!!!
Да подкрепим кампанията за въздържание от тютюнопушене!!!!
Поздрави!!!
от казаното дотук излиза , че това всъщност не е запалка а гнездо, предназначено за включване на различни устройства:)
Абсолютно. Пробвах две такива. Стоят много стабилно.
PS. Не става даже запалка от Октавия
и аз се сблъсках с този проблем купих си прахосмукачка и веднага реших да я пробвам още като излязох от магазина. Мушнах куплунга на прахосмукачката и не работеше върнах се в магазина и ми я смениха втората също не тръгна и разбрах че проблема е в гнездото за запалката. След това пробвах прахосмукачката в друга кола и тръгна тогава отворих капака на предпазителите там на него от вътрешната страна има стикер кой предпазител за къде е и видях че предпазителя за запалката ми беше изгорял смених го и се оправи проблема сега всичко е наред гнездото за запалка мога да го ползвам. smile169
Поздрави!!!
Абе приятел, я стига си писал глупости. Как не се умори. Запалката струва 18 лв в ЕТ и от други коли не става. Пепелника се намира пред лоста на скоростите за всики нива, дори и за Джуниър, но там е без капак. Натисни задната част на капака надолу (тази към средната конзола) и ще се отвори. Дори се вади пепелника за да можеш да го изхвърлиш, а от Амбиенте нагоре има и осветление. Има и заден пепелник с капак, поне за Елеганса.
Буксата си е стандартна. Имам най-обикновена лампа на 12 V и става и на контакта в багажника и на този до лоста на скоростите. Пробвал съм на контакта в багажника хладилна чанта и прахусмокачка, а отпред зарядно за телефон и няма никакви проблеми.
