обороти шкода 105l
veskovesko
как да си вдигна оборотите ,въртях болта
който е отляво на карбуратора но много слабо
се вдигнаха ,м/у другото изведнъж паднаха
дали не е от бензина?
aма гасне ли на празен ход или само не качва обороти, щото ако гасне може да се е запушил жигльора или разпръсквача
Моята като загрее и почва да гасне. Предполага се, че е от карбуратора. Получават се изкривявания, долу в самата му основа и като се нагрее се доизкривява и почва да засмуква въздух, от което падат оборотите и колата гасне понякога.
Може да е с по-ниско октаново число, от което се изменя центровката и оборотите падат.
може и да ти е попаднало някакво малко боклуче и да е запушило нещо по карбуратора.ако не реагират болтовете за настройка най добре свали целия карбуратор накисни го в кореселин, после със сгъстен продухваш и така
оправих я беше от жилото ,малко се беше отхлабило натегнах го и сега не гасне . :mrgreen:
Жилото няма нищо общо с работата на празен ход - не е това начина...
Абе то може и да не е, ама скоро и аз така ще направя, писна ми да чистя карб през 300км, не стига че болтовете се самозатягат ами и се запушват каналите няма спасение, шкодовия даже по - често се запушваше
Ти да не сондираш бензин от някоя кална локва. Честото сваляне на карба съкратява доста живота му и започва да създава проблеми. Най-лесно се прочиства като свалиш кутията на филтъра и я изфорсираш 3-4 пъти колкото може.
То за това си има чалъм - слагат се две бензинови фиртърчета от обикновените - едно преди и едно след помпата и забравяш за замърсяване на карбуратора. Ако не смуче въздух от някъде не през филтъра, разбира се.
аз съм с едно и нямам никъв проблем, а с 2 трябва да е идеално...забравяш за чистене на карб....ако колата почне да тресе и да няма повече от 1500 оборота, сменяме филтърчето :)))
А от къде могат да се вземат тея бензинови филтърчета?
и обяснете как се слагат..... че и аз имам подобен проблем с бензина :(
На газ си карам без проблем обаче на бензин от време на време се запушва карба и требе да се сваля за продухване.
купуват се от всяка бензиностаннция или всеки магазин с авто аксесоари и части. цената им е към 2лв и се слагат на мъркуча за бензина. правилно е да се сложат между бензоновата помпа и резервоара защото има мин. налягане, но всеки си слага между бенз. помпа и карбуратора защото е много по-удобно.
аз нямам допълнителен филтър и не мисля да слагам. разчитам на оригиналните 2бр. за последно съм чистил карба преди 2000++км и за сега(да не чува господ) проблеми нямам.
Филтърчетата са добра идея, не са скъпи и си струва. Наистина забравяш за проблеми.
Иначе тва с жилото е кофти. И харчи повече и изобщо. Почисти си карба, отвреме навтеме почиствай цедката на входа и си сложи филтърчета, помага определено.
Ако смуче въздух е кофти, обаче тва не става отведнъж, така че най-вероятно е запушен карбуратора
Успех
